1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    При монтаже распайки на гильзах добавился еще один потребитель. Гильзы уже обжаты, но еще не в термоусадке. Все жилы 1.5 или 2.5 мм2 медь. Как добавить ещё один кабель к потребителю?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И для этого нужно было создавать новую тему ? :faq:
    Модераторов на вас нет. :(
    Мне вот жутко интересно, а вы сами как представляете решение этой задачи ?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Просверлить гильзу, болт, 2 шайбы, гровер, наконечник на новый провод.
    И помолясь, прихватить сварочкой.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Это как?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Отмотал на 120-ю страницу. не нашел. правда, много чего интересного по пути зацепил :)
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Обжим точкой? Места в коробке много? Запас провода есть?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну или где-то ещё. Про плиты, что-ли. Всех сумасшедших на этом форуме запоминать - сам с ума сойдешь.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Точно! что-то такое было, почему не нашел, странно.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Провод Prysmian 1.5 мм2
    Нагрузка - постоянный ток 12В, 19А, прогревал минут 20. Падение напряжения измерялось двумя мультметрами APPA 82R (true RMS), один постоянно висел на целом проводе (см. фото), второй прищелкивался на время замера в штатные контрольные отверстия пружинных клемм (phoenix contact 4 mm2). Считывание показаний производилось одновременно, два раза с интервалом 5 минут.
    Дополнительно щелкал тепловизором Flir E50 (дурацкий, но что есть).
    Опрессовка гексагональная, пресс ПГР-70.
    На общем фото слева направо:
    сварка
    радиальная скрутка 1.5 см (длина обвивающего провода, как у классической ниже)
    радиальная скрутка + сварка
    классическая скрутка 4.5 см
    классическая скрутка + сварка
    клиновидная опрессовка ГМЛ 4 (были только импортные клещи с дробными размерами, подобрал по ложу, чтобы ГМЛ легла)
    продольная опрессовка (как "плотная" ниже, облой)
    "плотная" опрессовка (давил матрицей 4 до конца, сильный облой, все остальные опрессовки визуально не дожал одно движение пресса, чтобы облоя было поменьше)
    опрессовка с добивкой (+ два провода 1мм2)
    опрессовка + радиальная скрутка
    опрессовка + сварка
    опрессовка + радиальная скрутка + сварка
    продолжение следует (добавлю пайку кое-где).
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Чистые скрутки, ожидаемо, в попе (и, почему-то и не чистые, потом еще с пайкой погляжу), ваго неплохо показал себя, сварка подразочаровала, добивать, наверное, стОит, гексагональный пресс стОит переплаты, непонятно теперь, как прессовать, на дуру, ГМЛ 4 - четвертой матрицей или контролировать облой? с одной стороны "продольная" опрессовка на третьем месте, а с другой, с "плотной" какие-то непонятки.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Дело в том, что там очень много зависит от всяких случайных факторов типа чистоты проводов и т. п. По науке надо делать несколько соединений одного и того же вида. В таком виде результаты могут служить разве что для очень-очень приблизительной оценки.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Исследования на уровне "британские учёные установили почему пыль собирается в пупке у мужчин и не собирается у женщин"
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    это понятно, что достоверность возрастет при увеличении числа испытаний. но некоторые выводы для себя можно сделать. все заинтересовавшие меня после этих тестов соединения будут перепроверены.
    что вы имеете в виду под чистотой? химсостав или чистоту поверхности провода?
