1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @diy-remont, простите, но, по-моему, вы и так провели отличный эксперимент. Конечно, можно дальше заморачиваться, но принципиально результаты понятны и так.
    А до метрологических серьезных испытаний все равно не дойдет. Типа длительный ток на пределе нагрузки кабеля, повторные испытания после нагрузки на разрыв с динамометром, и тому подобное...
    Хотя. Если сделаете, это будет вообще более чем круто.
  2. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Это где за такие цены?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В России вестимо, Китай производит, а я продаю;)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Спасибо. да, эксперимент не претендует ни на что, кроме проверки для себя перед дальнейшим использованием. не дойдет, я вторым этапом только добавлю пайку, и потом закончу
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Справились с "проблемой"? Помощь еще нужна?
  8. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Здравствуйте!
    Интересует как участники форума выполняют соединения в распределительных коробках для розеток (Вопрос по коробкам, которые замуровываются в стену,
    т. е. без дальнейшего доступа к ним).
    Кто какие варианты использует? Сварка, скрутка с пайкой, скрутка с колодкой, скрутка с изолентой, клеммники WAGO.
    Я нашел в яндексе видео на эту тему. Называется
    "Пайка, сварка, скрутка или клеммники? Способы соединения проводов в распаячной коробке."
    (если ссылки можно вставлять то вот оно)
    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15229094211687390968&from=tabbar&reqid=1643652389169288-18295004633940803682-vla1-4706-vla-l7-balancer-8080-BAL-6913&suggest_reqid=386358116152525702724896665744538&text=пайка+сварка+скрутка
    В этом видео мужик утверждает что нужно использовать самозажимные клеммники для распределительных коробок.
    Я так понял в этом видео самозажимные клеммники, аналогичные как зажимы WAGO серии 2273
    https://www.chipdip.ru/catalog-tags/zazhim-bezvintovoj-klemmnyj/wago-2273
    Что скажете по поводу такого способа соединения?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем где-то что-то искать?
    Когда это есть у нас на форуме и много раз обсуждалось. И с примерами.
    Просто посмотрите на форуме- например эту тему.
    Про WAGO если интересно- есть целая тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/22116/
    Если у вас без доступа и контроля коробки- значит из доступного опрессовка гильзами.
    Можете сварить- но скорее всего и сварочного трансформатора у вас нет и опыта.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну какой же это мужик... Это лысый :aga: До сих пор кроме пурги он ничего не утверждал, чем и прославился.
    За одну минуту тридцать восемь секунд.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Способ неплох, но для обслуживаемых коробок. Вот видео одного спеца который тоже пользовался Wago, но отказался от них в пользу разрешённых нормативами способов:
    Можно сразу перемотать на 6:09. Но если интересны нормативы на которые он ссылается, то на 4:39.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Строго говоря, видео ведь ускорено?
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    все зависит от имеющегося набора инструментов (или желания приобрести оные).
    у меня есть все, поэтому я могу выбирать между опрессовкой или сваркой+пайкой.
  14. alex20_88
    alex20_88
    alex20_88
    Спасибо за ответы. Попробую способ с опрессовкой гильзами.
    Всё таки самозажимные клеммники менее надёжный вариант соединения.
  15. winkot
    winkot
    winkot
    При зажатии в винтовой клемме провода, обжатого НШВ, происходит вот такая деформация наконечника. Допустимо ли это?
