1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Так я же на свои WAGO хочу её заменить.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Увидел. Это не те. У вас - 412 (два провода можно соединить). А у вас больше проводов соединяется - коричневые по три, синие - по по три (т.е. нужны ВАГО 413-е), а с землей (желто зеленый) - не понятно
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Я совсем не разбираюсь, но спрошу ещё раз. В нынешней сгоревшей клемме два отверстия. В одно подведены два провода, в другое - один. Нельзя также в мою клемму WAGO: в одно отверстие два провода, во второе один подсоединить?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, не хватит! Там же лютый трэш...
    1. Получение двух проводов нуля 1.5 и 2.5мм2 из нулевой жилы входного кабеля 2х2.5мм2 (ваго 3 дырки)
    2. Получение двух проводов земли 1.5 и 2.5мм2 из двух проводов фаза/ноль кабеля 2х1.5мм2 (ваго 5 дырок)
    3. Получение двух проводов фазы 1.5 и 2.5мм2 из входного кабеля 2х2.5мм2 (ваго 3 дырки)
  5. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Там с одной стороны сейчас в клемму входит по два провода в каждое отверстие. С противоположной стороны - по одному проводу в два отверстия и в третье - два провода.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    WAGO - по одному проводу в каждое отверстие. Всё остальное - на свой страх и риск. Я бы тогда просто провода в кучку скрутил (без клеммников) и заизолировал. Но вам такой совет дать не готов.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если чайник таки работает, а лампа нет, то есть не самая маленькая вероятность, что сгорела сама лампа или её балласт.
    А обгоревший/оплавленный клеммник пока находится в процессе сгорания, но ещё до конца не сгорел, и ток (ещё) проводит. Но заменить его надо обязательно.
    P. S. Вообще, из фото я не смог однозначно определить, что куда в этом клеммнике идёт :(
  8. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Хорошо. Т. е. надо идти покупать Ваго на три отверстия и отгоревшие провода в каждое отверстие по одной штуке? Не отгоревшие можно оставить на месте? Так?
  9. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Туда подлезть, чтоб лучше сделать фото, не получается.(
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось что:
    - слева подходят три провода внешних - фаза, ноль и земля.
    - слева уходят два провода на розетку (синий и коричневый).
    - слева заземлен корпус лампы (и скорее всего в розетке - земля взята с корпуса светильника)
    - справа уходят два провода на лампу (верхний/нижний - синий и коричневый).
    - справа посередине - уходит заземление куда-то, по непонятной причине выполнено двумя проводами одного кабеля.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо внимательнее разглядывать!
    Красным показано количество проводов (3+4+3).
    А. Ввод 230В, фаза и ноль.
    В. Ввод земли по-смешному.
    С. Фаза от выключателя на лампочку.
    D. Фаза на розетки.
    Е. Земля на розетки.
    F. Фаза на выключатель.
    G. Ноль на розетки (подозрительно толстый).
    Н. Фаза от выключателя.
    I. Ноль на лампочку.
    J. Земля на корпус девайса.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Мне показалось, что ввод в светильник справа, двойной провод выходит из задней стенки светильника.
    Провода слева на розетки и лампу.
    Что справа за "сдвоенная земля" и куда она идет, вообще не понятно (
    Как-то так :)
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Согласен.
    Ввод справа. Откуда земля (посередине справа) - не понятно.
    Слева - три провода на розетку,
    два - на лампу и
    один на корпус.
    Еще момент - посмотрев на провода у меня возник совет ТС - не стоит в данную розетку включать что-то серьезное (чайник и т. п.), подходящие провода - 1,5 или 0,75 квадрата. Не внушают доверия.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это надо в щитке ответную часть найти. Скорее всего, на шину РЕ приходит. А чё, 2х1.5 = 3.0...:mad:
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня такие же мысли в голове крутились, когда на фото смотрел.
