1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Должна подойти лампа подобного типа:
    - тип T8
    - цоколь G13
    - мощность 15W
    Цветовую температуру (свет теплый/холодный) подберите по вкусу
    Для примера:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    221-613
    3шт :)
    там все равно 1 провод не задействован на самом деле
  3. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Купила всё таки 222-413 2 штуки и 222-415 1 штуку. Столкнулась со следующими проблемами. Не могу вынуть лампу, а она закрывает доступ к клеммам. Как её вынуть? Панелька, на которой нынешние клеммы, не снимается. Что с ней делать?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повернуть до выхода штырьков из паза
  5. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Попыталась. Она не поворачивается.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Крутите лучше, у меня все крутится в этой лампе :)
  7. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Сделала. Включать пока побоялась. Правильно сделано?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Норм
    старый надо было выкусить разьем, а то вонять будет и мешается :)
  9. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Спасибо. Только я не понимаю как его "выкусить"? Пыталась отодрать, не получается.
  10. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Я точно провода куда надо вставила? Включать можно? А то страшно...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто бокорезами возле болтов крепления
    включайте
  12. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Включила. Розетка работает. Лампа не горит. Но, по-моему, она перегорела. В магазине просто такой не было.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Закажите в магазине просто, днс, вайбериз...
    в нашей деревне даже есть :)
    если она горела до этого случая - то просто крутить ее надо правильно до щелчка
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, гильза гмл-п10 должна забиваться 4х2,5.
    Вставляю 4 жилы по 2,5 при этом гильза на жилах, сидит не особо плотно (можно крутить её на жилах). При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали и маркировка на нём соответствующая. Пробую добивать гильзу, 1 жилой на 1,5 и она добивается. Получается что в гильзу гмл-п10 у меня входит 4 жилы на 2,5 и одна на 1,5.
    Как будет правильнее в данной ситуации, всё-же прессовать 4×2,5 или 4×2,5 плюс 1×1,5 ?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
