1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое возможно по куче причин. Эти причины обсуждали много раз в теме с примерами. Вы можете посмотреть.
    Так и делайте.
    Чем плотнее будет набита гильза - тем лучше.
    Чем будете прессовать?
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Вы тоже здесь:hello:
    Я сегодня здесь зарегистрировался, подумал может здесь есть специалисты по опрессовке:)]
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый день, прессовать буду ПК 16у от кВт.
    Не могли бы дать ссылку на ту тему, где это обсуждалось?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Хотел бы уточнить и ещё один момент,
    в гмл4 планирую опрессовывать 3 жилы по 1,5 кв. мм.
    На клещах (пк 16у) есть матрица 2,5 следующая матрица сразу 6, в какой матрице прессуется гмл4?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прессуйте 4×2.5 в ГМЛ-П без всякой добивки и не парьте себе и людям мозг.
    И вообще, изучите каталог и таблицу применения.
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, таблицу применения я изучил. Почему и был удивлён, что 4 жилы так неплотно сидят в этой гильзе.
    Почему я считаю, что так не должно быть, потому что был опыт заведения 3 жил 2,5 в гмл6 они заходили туда, очень плотно.
    Видимо сечение жил моего кабеля, занижено.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы жутко обидитесь, но есть как минимум три стандарта гильз и матриц. Довеском к ним разные сечения проводов... Набивать гильзу плотно, обжимать методом проб и ошибок.
    После обжима гильза не должна выглядеть как кролик, убитый из противотанковой пушки...
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В данном случае я имею ввиду, матрицы ПК 16у от кВт и гильзы от кВт.
    Гмл4 в матрице 6 дожна обжиматься, я подозреваю?
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, почитал.
    И вот что там пишет мастер:#
    Три жилы по 1,5 мм2 не лезут в ГМЛ 4...они и не должны лезть. Поскольку 3х1,5 = 4,5...это больше, чем 4.
    Все это делается проще.
    Тугая скрутка...сверху гильза какая налезет...и обжим.#
    Извините, но он даёт не совсем компетентные советы.
    Он советует делать скрутку, перед обжимом.
    Ну и диаметр гильз, он считает довольно таки интересно.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для ГМЛ-П это не имеет особого значения
    ГМЛ и ГМЛ-П - не одно и то же.
    Внутренние диаметры отличаются. Внешние диаметры отличаются. Сечения жил кабелей - тоже. Ваше сравнение некорректно.
  12. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Да я понимаю, что это обсолютно две разные гильзы, с различающимися диаметрами. Но так как у кВт на сайте, очень скудная информация по опрессовке, они бы могли, хоть какую-то краткую методичку выложить, по технологии опрессовке, с описанием возможных нюансов, но этого нет. И даже нет элементарного номера телефона, технической поддержки (как например у Кнауф).
    Поэтому в данной ситуации, я полагаюсь на опыт людей, которые постоянно с этим работают. К примеру "Радио" пишет, что в гмл-п10 четыре жилы Гостовского кабеля, сидят плотно, в некоторых случаях, для забивки, приходится использовать пассатижи.
    У меня с добавлением жилы 1×1, 5 получается тот же результат, что и у Радио, замечу что у меня всё заходит от руки, пассатижи не требуются.
    Поэтому я склоняюсь к мысли, что в моей ситуации, добивка не является ошибкой, несмотря на то, что она не соответствует рекомендациям указанным в таблице кВт.
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Ведь таблица кВт, была составлена исходя из идеальных условий, это когда сечение кабеля соответствует ГОСТ. Но мы знаем, что клиновидный обжим, прощает неплотную забивку, до определённых пределов. Это и мой случай т. е. когда кабель не совсем соответствует ГОСТу. Ключевая фраза "прощает до определённых пределов". Ну а как монтажнику понять, когда заканчиваются допустимые пределы, по заполнению гильзы и начинается, некачественно выполненное соединение. Мне кажется только при наличии опыта таких работ.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Приангарье, Вот если вам это всё так трудно, то зачем вообще браться за именно этот способ соединения? Я вот, работая в этом больше 20 лет, имея в арсенале пять или даже больше прессов, за опрессовку берусь в крайне редких случаях. Именно из-за вот этого. Надо иметь целый арсенал гильз. Надо понимать и помнить какая из них куда и зачем, четко представлять отличия DIN от ГОСТ, держать это в голове. То ли дело допустим пайка. Весь набор умещается в маленькой сумке. Подходит для огромного диапазона сечений. Про сварку вообще молчу. Один уголек в той же сумке. Если есть хоть какой сварочник на месте - значит есть все условия для сварки. Пару раз, с мучениями правда, перематерившись, но удалось сварить пару скруток от 220и без всяких доп приспособлений. Деваться некуда было. Сколько раз варил от аккумулятора своего же автомобиля, не упомню. Люди сначала выдумают себе что-то, потом всем вокруг и себе тоже вынесут мозг.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А СИЗы? Вообще милое дело. Валяются в сумке 4 типоразмера. Хватает на все случаи. Подобрал размер, накрутил, идешь дальше. Если бы я продолжал заниматься именно бытовым и именно монтажом, вообще бы купил специальную приспособу для накручивания шуруповертом.
    ВАГи? Почему не использовать их? Если не жопиться по деньгам, то нужно только восьмиместные и несколько двухместных. И опять ни о чем не заботишься. Нет. Надо сидеть, изучать эти таблицы, вникать. ДАНУНА. Есть много более интересных вещей в жизни.
