1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В жилых комнатах, тоже использую изоленту от компании 3М.
    В мокрых зонах, т. е. на кухне и в санузле, хотелось бы применить термоусадку.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Может кто-нибудь сможет подсказать, имею инструмент для обжима ПК 16у от кВт. у него есть матрица 2,5 а следующая матрица, сразу идёт 6.
    Вопрос, в какой матрице, обжимать гмл4?
    Предполагаю что в 6 матрице, верно или я ошибаюсь?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если в вашем комплекте нет промежуточной матрицы между 2 и 6, остаётся только вариант 6.
    Типичные термоусадочные трубки имеют 2-кратную усадку, немногие типы до 3-кратной.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Термоусаживаемые_трубки
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В каком комплекте? ПК-16У? :)]
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Сегодня, ради интереса замерил сечение своего кабеля ввг 2,5
    Диаметр жил в основном 1,6 мм. это ориентировочно составляет 2,0 кв. мм.
    Вот такой он гостовский кабель оказался, притом что покупал несколькими партиями, разного производителя:nono:
    Общее сечение, при заполнении гильзы составляет 8 кв. мм. (так как заполняю, 4 жилами) что укладывается в диапазон, рекомендованный производителем, напомню он рекомендует заполнять гмлп10 от6 до 10 кв. мм.
    Если при опрессовке первых коробок, я добивал гильзы ещё и одной полторашкой, то последующие коробки, уже делаю без добивания.
    Так как моё заполнение гильзы, в рамках технологии, не вижу смысла добивать её.
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Как и планировал, прессую соединения, в распред. коробках линий освещения, при помощи гмл-п10.
    Где нужно соединить 2 жилы по 1,5 добиваю 3 жилами, по 2,5.
    Где нужно соединить 3 жилы по 1,5 добиваю 2 жилами по 2,5. IMG_20220517_151130.jpg IMG_20220517_151106.jpg
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что за нафиг? А прочесть ВСН 139-83 не судьба..? Там ведь с картинками, но правда - ГАО.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всего каких-то жалких 53 страницы технического текста !
    Да это фантастика, сэр.
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Если честно то не судьба, так как не имеет смысла, я пишу про гмл-п, а вы даёте ссылку на совершенно другие гильзы, у них отличаются, как внутренние так и внешние диаметры.
    Гмл-п это творение кВт и при их заполнении, нужно придерживаться технологии, которую разработало кВт.
    Я её и придерживаюсь и то насколько я заполнял гильзы, соответствует технологии.
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Справедливости ради замечу (ради интереса ознакомился с данным документом) что там читать совсем немного, пунк 2.3. "Опрессовка медных жил" там нет рисунков и описано соединение встык.
    Чуть выше, опрессовка аллюминиевых жил и вот в этом пункте, уже есть рисунки и описание, более информативное.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Про ГАО - отсилы пару страничек и одна картинГа.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При этом они забыли указать марку медных гильз, которые следует использовать, а заодно, соотвествующий инструмент.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы специально коверкаете название фирмы?
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Если вы про аббревиатуру, кВт то это т9 на телефоне, так пишет её
