1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, нужно соединить встык, ПВС 1,5 и ввг 1,5 нужна ведь вот такая гильза, верно? https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/gmlo/sku_68090/
    Или для данной задачи, лучше подойдёт гмл1,5 или может что-то другое?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    не надо
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, что имеете ввиду не надо, соединять ввг и пвс?
    В моей ситуации, к сожалению, без этого не обойтись
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плита? Или люстра?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Последствия колхоза
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ситуацию вашу подробно и ясно покажите.
    А то может существует другое решение.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гостовская ГМЛ предпочтительнее, но ПВС 1.5мм2 может и не влезть, как, впрочем, и в ГМЛ (о).
    Что за линия?
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Вы правы, при замене проводки в квартире, рукожопый электрик, проложил линии освещения пвс, я поменял всё на ввг, за исключением куска 1,5 метра, он идёт от распред. коробки, до места установки вентилятора (это ванная комната). Я не могу поменять этот кусок, так как он заходит под плитку
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, есть распред. коробка (линии освещения) в неё заходит 2 кабеля ввг 3×1, 5 и один пвс 3×1, 5 в даной коробке происходит коммутация, на освещение ванной и на вентилятор.
    Мне нужно опрессовать соединения в данной коробке, но я не хочу прессовать ввг с пвс параллельно, в одной гильзе гмл-п. А хочу немного отрезать пвс и наростить его ввг, чтобы при опрессовке соединений, в гмл-п заводились только жилы от ввг.
    Я считаю, что так будет более правильно, так как кВт допускает соединение ввг и пвс встык, а вот про параллельное их соединение, ничего не пишет.
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, на сайте квт указан внутренний диаметр гмл (о) 1,7 мм. сегодня замерил диаметр жилы пвс он равен 1,2-1, 3 мм. судя по всему, жила пвс должна зайти в эту гильзу.
    Как думаете, если применю именно эту гильзу гмл (о) 1,5 и обожму пк16у матрицей 1,5 качественное ли соединение получится?
    Имею ввиду, если обожму встык пвс и ввг.
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Чуть выше описал ситуацию.
    Для присоединения светильников (таких как люстра и т. п.) к стационарной проводке, планирую применить ваго, забыл номер серии.
    Или может есть более надёжное и распрастранненое решение для этого?
    Т. е. для соединения многожильных проводов светильников различных типов, с ввг квартирной проводки?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если войдет - обжимайте.
    Я бы соединил 221-й вагой и не парил мозги.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы предпочитаете слишком простое решение для нашего пациента
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А зря. Механические характеристики похожие, от того, что одна из жил состоит из сотни жил сечения меньше, ничего особо не меняется и они припрессуются в лучшем виде.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не может не влезть. Если у гильзы есть номинал, это значит, что многопроволочная жила такого же номинального сечения туда гарантированно влезет.
