1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, нужно будет подключить различные светильники/люстры к стационарной проводке. Выбор пал на ваго 224 серии.
    На сайте производителя есть два варианта ваго 224-101 (серые) и ваго 224-104 (чёрные).
    1) Не пойму, у них есть в чём-то отличие, так как судя по описанию, они одинаковые?
    2) Оба этих варианта, идут с пастой (для возможности подключения аллюминиевых жил). В моём случае, паста без надобности, так как соединяться будут медные проводники.
    Возник вопрос, эта паста нейтральна по отношению к меди т. е. она не оказывает какого-то негативного воздействия, на медные проводники?
    Screenshot_2022-05-21-18-59-22-019_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-05-21-19-00-15-232_com.yandex.browser.jpg
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Даже взглянув на выложенные вами скриншоты любой первоклассник сходу найдёт два отличия. Цвет вы разгадали. Второе разве вам не видно?
    2. Прочитайте даташит
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В случае WAGO она и на алюминий никакого влияния не оказывает.
    "Значит хорошие сапоги. Надо брать!"(с)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Они разные. На скриншоты внимательнее посмотрите
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    То что у них отличие, по температуре окружающего воздуха, это есть в описании к ним, я имел ввиду, может они имеют, какие то конструктивные отличия. Понятно, значит только отличие в температуре.
    Судя по характеристикам, ваго 222 серии, тоже подходят для подключения светильников. Если выбирать между 222 и 224 серией, нет особой разницы, какую серию применить для подключения светильников?
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, понял.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Любую. Можно и СИЗами обойтись
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Имелось ввиду, за исключением тех отличий, что в описании к изделию.
    Вообщем уже понял, что других отличий они не имеют.
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Понял, спасибо.
    Сизы для этих целей не рассматриваю.
    Но насколько я помню, не все сизы подходят для соединения моножилы с многожилой.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А вы точно знаете, что такое СИЗ?
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Точно)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Эти одинаковые, да. У черных температура выше на 15 градусов.
    Принципиальная разница есть между 101, 112 и 201. 104 и 114 — какие-то черные модификации того же самого, что 101 и 112. Вероятно, для черных :cool:
    02000005000093c3000100b6-DE[1].jpg 2022-05-21_22-30-05.png 020000050000915f000100b6-DE[1].jpg
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Попробовал их в деле, да удобно и быстро, позволяют производить подключение светильников.
    Но есть и недостатки у них, о чем в принципе и пишут люди в отзывах, про данную серию. Это о том, что иногда выскакивает жила с одного конца, у меня такого не было, но заметил, что при укладывании кабеля, за счёт его жёсткости, жилы иногда немного вылазят, из одного гнезда.
    Планирую для подключения оставшихся светильников, использовать или 222 серию или 221 они конечно не такие компактные, как 224, но стоят у нас дешевле и проблем с вылезанием жил, не будет
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, подскажите что лучше использовать, для соединения медного ввг 2×1,5 и аллюминиевого 2×2,5?
    Аллюминиевый, это ещё советский кабель подвала, при помощи которого, я хочу реализовать, освещение этого самого подвала. Из квартирного щита, к месту соединения, я при ремонте прокинул ввг, освещение будет включаться своим автоматом из щита.
    Освещение буду включать редко, думаю несколько раз в месяц, только в тех случаях, когда нужно будет залезть в подвал.
