1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда да. Тогда наращивать. Но я бы всё таки рассмотрел что-то вроде микро кабельного киоска. Вывел из-под земли ваш АВБШВ, установил небольшой ящик, в нём соединил с АВВГ и дальше повёл им. А ящик можно и задекорировать под что-то.
    И напомню. Что АВВГ надо вести под землёй в какой нибудь защите. Допустим в двухслойной трубе
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, можно смуфтить и весь в двустенку запихать. Деньгов только надо несколько больше. И муфтить лучше бы пригласить спецов.
    П. С. Как бы не вышла вся эта байда дороже нового целого куска АВБбШв 4х16...:faq:
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Двухстенка это шо таке?
    Под новый кусок нужно заного копать 40м).
    А почему такие сложности? Разве муфты не для этого как раз созданы? Или в земле их так часто коротит?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    https://www.google.com/search?q=двустенная+гофрированная+труба&oq=даухстенная+&aqs=chrome.1.69i57j0l3.17449j0j7&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
    Ещё раз. Чтобы хорошо, надолго, надёжно сделать муфту, которую невозможно будет проверить, подправить при необходимости, нужен опыт, нужны приспособления. Я вот за четверть века полноценную муфту в землю не делал ни разу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Как правильней и проще соединить в одном подрозетнике 3 провода ввгнг 3х2.5 и подключить розетку? IMG_20191104_165900.jpg IMG_20191104_165938.jpg
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    После прочтения, выбирайте, что вам больше подходит https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax.
    У себя в бане розетки прессовал, клещи пк 16, в доме сейчас прессовать буду только розетки кухни и отдельных потребителей, розетки комнат на wago.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Правильней- не допускать такого. Если допустили- вижу 2 варианта:
    1. В этом подрозетнике распаяться с четвертым проводом и вывести его в соседний (новый) подрозетник. Там установить розетку, а старый похоронить.
    2. Углубить отверстие с 40мм до, например до 60мм-го подрозетника, и распаяться подобным же образом, но в глубине.
    Проще- наверное что-то как-то придумать на ВАГО.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Помогите выбрать итоговый вариант для соединения жил в необслуживаемых распредкоробках.
    Есть и инвертор, есть и пресс-клещи кВт пк16-у. Делаю сам, для себя. Хочу более качественный и надежный вариант. Сварка скруток инвертором или опрессовка этими клещами?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поскольку результат однофигственно надёжный, стоит посмотреть на экономическую составляющую. Если гильзы выйдут дешевле, то можно опрессовать, если инвертор даст экономию бюджета, стоит сварить.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я просто Где то читал, что сварная скрутка расплачивается со временем и шарик треснуть может. И в тоже время сам как то сомневаюсь что п16-у делают хорошую опрессовку в отличии от пневмоклещей (или как их там...)
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не очень понимаю, чем может расплачиваться сваренная скрутка, если несваренные десятилетиями работают.
    И в ПК-16у не сомневаюсь ни секунды.
    Хотя... что такое пневмоклещи я не знаю, возможно они и лучше.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть сомнения (такое бывает)-прессуете правильно шестигранником. Гидравликой или механикой. Просто и надежно и качественно.
    На время использования можно найти инструмент.
    На фото примерный, есть модели меньше размеров.
  14. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Стоимость недорогих гидравличеких клещей на шестигранник от 3 000 уже в России
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А стоимость монтажа одной коробки на опрессовке - 500-600 р.
