1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Что за бред вы несете? Алюминий паяется ПОС-61 и флюсом для пайки алюминия за 50-60 рублей.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну да, мелочевка редкость, и что из того?
    По мне так, выглядящее неказисто, но надёжное соединение, однозначно лучше красивого на вид соединения, но с подвохом.
    Видел ГАМ и помельче, китайские наверное.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В приведённой Вами же фотографии мелочёвка отсутствует в принципе. Как и во всей Юго-Восточной Азии.
    Что делать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но ещё стыднее настаивать на том, что плакирование стали алюминием применяется при производстве СИП. Об этом даже Галкин в курсе, ну там домик у них в Грязях подключён...
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Дело в том, что техника имеет свойство развиваться и в пространстве, и во времени. Одни технологии приходят и развиваются, с появлением новейших старые технологии сокращаются и даже исчезают полностью.
    https://energotek.ru/news/istoriya-razvitiya-kabelnoy-promyshlennosti/
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так и я ответил насчёт вымышленности плакирования СИПов.
    Да-с... Хрестоматийно, дальше некуда. Вам лично для повышения квалификации:
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В принципе и без всяких поисков можно набить на половину сечения самый мелкий ГАМ и нормально его обжать, если так уж неохота скакать по Юго-Восточной Азии.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже, но открою секрет:
    Он только для ГАМ 1.5/0.75 из плакированной алюминием плакированного медью алюминия.
    Йа плакировалъ!
    и блин только с четвертого захода смог падежи/склонения правильно расставить. или не смог...
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Ну так
    Прозвучал вариант, соединить болтом, разделив металлической шайбой, это рабочий вариант?
    Также в голову приходит, соединить при помощи дешёвого двухполюсного АВ, место позволяет, либо при помощи какой-то винтовой клеммы. Или нельзя так?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно болтИКом с оцинкованными шайбами. Можно клеммами Ваго для меди/алюминия со смазкой.
    Автомат - это уж совсем перебор, есть наборные клеммы на дин-рейку - может понадобиться одна двухполюсная, но к ней нужен боковой изолятор.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант вполне рабочий, хотя при небрежном исполнении выглядит колхозно, но без суеты можно сделать аккуратным и это. При соединении под болтик надёжнее, чем через большинство типов клеммников, потому что эффективная площадь контакта соединяемых проводников выше в разы.
    https://om-ek.ru/index.php?route=octemplates/blog_article&oct_blog_article_id=93
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где ссылка на СИП из планкированной алюминием стали?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он при любом исполнении выглядит колхозно. Потому, что это и есть самый настоящий колхоз.
