1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Честно говоря, там аккуратность не нужна, соединение будет скрыто от глаз, скрыто будет в нише, в которой до замены проводки, по проекту был расположен советский квартирный щиток. Просто я на эту нишу, установлю дверцу. IMG_20220504_214124_1.jpg
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Я понимаю, что это колхоз, но как он по надёжности соединения.
    Соединение при помощи болта, является надёжным?
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В статье, которую выкладывали выше, наоборот пишут, что нельзя использовать оцинкованные шайбы.
    А что разве обычные металлические болт и шайбы не подойдут?
    Использовать ваго 224 серии, был бы для меня самый простой вариант, но здесь уже писали, что для соединения меди с аллюминием, они не эффективны.
    Если честно, не представляю что такое наборные клеммы, нужно поискать фото в инете.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Приангарье, что за бесконечное нытье и страдания? Просто исключите алюминий из схемы и живите долго и счастливо. Вам же уже советовали это сделать.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если эстетическое оформление не требуется, задача предельно упрощается, потому что вы можете использовать метизы любых удобных вам типов и размеров, а не минимальных и декоративных.
    1 Поскоблить ножом провода для снятия окислов, загнуть петли.
    2 Слегка смазать петли Литол-24, есть в любом гараже, для защиты от ржавчины и окисления. Не обязательно.
    3 Собрать узел и затянуть гайку, можно добавить гровер и вторую гайку
    4 Заизолировать узел. Можно использовать пластиковые колпачки от лекарств, бытовой химии, напитков и так далее, или вырезать колпачек из ПЭТ бутылки.
    В старом жилфонде таких винтовых узлов наверное сотни миллионов, служат верой и правдой до самого конца
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Эээ, вазелин, пушсало, солидол как консерванты гораздо лучше.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вам в 6 палату сюда https://www.forumhouse.ru/posts/26808832/
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В принципе с любым консервантом соединение лучше, чем без оных.
    Зависит и от конкретных условий применения.
    Литол-24 содержит литиевый загуститель, штатно это смазка для тяжело нагруженных механизмов и повышенных температур, при нагревании и долгом времени не растекается и почти не высыхает, то есть для любого климата и бытовых целей по умолчанию годен. Перечисленные вами смазки неплохие, но в долговременном масштабе растекаются и могут впитаться в изоляционные материалы узла, что нежелательно. Речь идёт об интервалах в десятки лет.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Литиевые_смазки
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В принципе да.
    В смазках я разбираюсь сильно лучше чтения рекламы. :)
    Я же не для подшипника электродрели смазку советовал. Там да, из перечисленных литол лучше всего. А, например, для работы в шарнирах даже в СССР делали другую смазку ШРБ - на бариевом загустителе, интересно, почему? Разберётесь - поймёте, почему я солидол посоветовал (кальций и барий оба щелочноземельные металлы).
  10. allXunder
    allXunder
    allXunder
    День добрый. Посоветуйте как лучше (ну и бюджетнее) подключить кабель АВБШв 5х16 в щиток?
    Кабель идет от столба и вводного щитка, до временного строительного щитка (потом будет заводится в дом, длина взята с запасом). Есть один набор клеммных блоков Ensto (3 + 2 по одному), надо как-то второй конец подключить. В рамках импортозамещения можно взять что-то вроде "Блок зажимов наборных мостиковых" БЗН27-16М80 (5)?
    Да, и плюс посоветуйте что еще взять для подключения заземления к бронеленте (это в двух экземплярах).
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я бы обжал биметаллическими наконечниками типа ТАМ-16 и через болтовые клеммы завёл бы это дело в щит. Может быть это и избыточно, но 16мм² - это может и не ужас-ужас, но уже довольно неудобный провод, и мне кажется что загонять его в обычные клеммы идея так себе, хотя бывают биметаллические накончники 16-10.
  12. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Я думал про это, но покупать обжимку ради 10 соединений не очень целесообразно.
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Это не нытьё, как вы выразились, а общение на технические темы, т. е. то, ради чего существуют подобные форумы.
    А по поводу исключить аллюминий, для меня это экономически не целесообразно.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, на крайний случай так и сделаю.
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
