1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это кунсткамера, а не наглядное пособие. Не путайте.
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Как по вашему мнению, вот такой клеммник, либо схожий по конструктиву, подходит для соединения меди с аллюминием?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы решили, что к такой шине в принципе можно присоединять алюминий?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Алюминий не стоит зажимать в такой клеммник. Возьмите орех У731.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Я не знаю можно или нет, поэтому и спрашиваю.
    Клеммник похож на латунный, не знал что при контакте аллюминия с латунью, происходит тот же процесс, что и при контакте с медью
    По поводу клеммника понял.
    Этот орех не подойдёт, насколько я помню его характеристики, один его контакт от 1,5 кв. мм. другой от 4 кв. мм. а у меня 1,5 и 2,5.
    Похоже в моём случае, проще применить дедовский метод- соединение при помощи болта.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Алюминий под торец винта - в любом случае не гут. Да и производитель в паспорте указывает:
    "5.2 Шины предназначены для соединения медных проводников.."
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Этот орех подойдёт. Иначе я бы не советовал его.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А сколько у вас того алюминия (в метрах) в подвале? Может купить моток меди и забыть обо всём?
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Понял, спасибо.
    Лучше чем профи, я знать не могу, это всего лишь, мои мысли вслух, если они не верны, я надеюсь что меня подправят.
    По поводу ореха понял, спасибо.
    Относительно немного около 6,5 м, но он идёт из подвала, в квартиру.
    Чтобы его поменять, во-первых, придётся в стене делать штробу до щита, во вторых отверстие в полу, что не хочется, так как освещение подвала второстепенно, будет включаться редко, только тогда, когда нужно будет залезть в подвал.
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, при монтаже, для электроплиты, проложил отдельный кабель ввг 3×6 и оставил довольно длинный хвост, так как планировал подключить плиту, посредством заведения кабеля, на клеммы плиты т. е. без использования розеток, клеммных коробок и т. д.
    Но что-то такой вид подключения, ругают на форумах, пишут что кабель может выломать клеммы на плите.
    Интересно, у кого-нибудь есть опыт подключения плит, таким способом или лучше не рисковать и подключить через клеммную коробку?
    Плита стеклокерамика, примерно как на фото, только Ханса
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гибким проводом через клеммник или розетку, ну или позвоните.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    читайте все что пишут!
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я обычно наращиваю ВВГ через ГМЛ ПуГВ. Розетки сейчас не в моде, да и габаритами мешаются. Коробка в принципе рабочий вариант.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  15. muai2
    muai2
    muai2
    на самом деле никакие клеммы кабель не выломает, надо его просто предварительно загнуть нужным образом.
