1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот только это бывает довольно геморно.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А это что?
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Думаю в моей ситуации больше подойдёт не гмл а гмл (о) вот эта https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/gmlo/sku_68413/
    Так как ввг 3×6 а провод у плиты ПВС 3×4 поэтому гмл (о) больше тут подходит, для соединения встык.
    Вы опресованное соединение, закрываете какой-либо коробкой?
    Я бы сделал без коробки и даже не стал бы хвост кабеля, торчащий из стены, как то закреплять.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, про ваго как-то упустил из виду, на самом деле, самый быстрый и простой вариант, это ваго 224.
    Если они нормально работают, на небольших нагрузках, то почему бы и нет.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Можно конечно попробовать, но это нужно по месту смотреть. Т. е. нужно, чтобы после подключения, плита ещё задвигалась и выдвигалась со своего места, т. е. с места которое она занимает, в кухонном гарнитуре.
    В этом плане, если перейти с ввг на ПВС при помощи опрессовки, плиту будет проще выдвигать со своего места, при необходимости.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, в коробках в данном случае нет никакой необходимости.
  7. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Клеевой термоусадкой есть необходимость изолировать или изолентой сойдёт?
    Ну и хвост кабеля ввг, торчащего из стены (примерно 130-150 см.) ведь не обязательно, как то закреплять к стене?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сойдет и изолента.
    Не обязательно.
  9. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Понял, спасибо)
  10. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Подскажите кто знает каким способом соеденена медь с алюминием в ГАМ?
    СВАРКОЙ, пайкой или завтулена?
    Насколько соединение гамами надëжно?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем вам 1,5 метра болтающегося кабеля?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    По крайней мере в прочитанных документах всегда пишут, что алюминий-медные гильзы сварены методом трения под давлением и считаются совершенно надёжными, по крайней мере пока не оплавятся от перегрузок.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы сами себе ответили. ;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Медная и алюминиевая части наконечника соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне"
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Скажем так, запас лишним не будет.
    Тем более подключать буду при помощи гмл (о), но так как, ремонт не закончен, да и в будущем мебель неплохо было бы поменять, всё это требует отключения плиты, посредством обрезания гильз. Т. е. если нужно убрать плиту, обрезал гильзы, выполнил работу по этой стене (например шпаклевку, поклейку обоев и т. д.) и опять поставил плиту на место, подключив её посредством опрессовки. С такой длинной хвоста, это можно делать, очень большое количество раз)
