1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я просто поставил колодку на стены за плитой. Где скоммутирован подводимый кабель и "хвост" от варочной поверхности. Если понадобится отцепить ВП - легко откручу её. Не возникнет при этом необходимость изолировать концы, переживать за кабель. Подводимый кабель приколочен к стене хомутами.
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Что за колодка, можно фото или вы имеете ввиду клеммная коробка?
    В таком случае, силовая розетка будет ещё удобнее вставил/вытащил вилку и даже ничего откручивать не нужно:victory:
    Честно говоря, в других местах проживания, у меня всегда так и было либо розетка, либо клеммная коробка, просто хочется в этот раз, попробовать новый вид соединения.
    И у опрессовки, есть одно преимущество, перед этими двумя способами, то что не требуется со временем, профилактическая протяжка соединений, как в розетке/клеммной коробке.
    Ну и компактность места соединения, если это для кого-то имеет значение
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Просто клеммная коробка. Розетка/вилка требуют бОльшего места.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Изначально тоже хотел клеммную коробку поставить, но потом решил, раз есть пресс клещи, пусть отрабатывают вложенные в них средства)
    Хотя они уже отработали их, у нас по городу, монтаж 1 распред. коробки, стоит 350-400 руб. (это либо пайка/либо опрессовка). У меня в квартире 16 коробок, которые я опрессовал самостоятельно, а клещи купил за 2200 руб. несколько лет назад, вообщем как-то так)
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Что-то не вижу я своего сообщения, походу удалили его, так как тема про соединения:|:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы нажмете на цифру ваших сообщений- то увидите где они находятся.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/519531/page-182
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Объясните плиз, почему соединение опрессовкой считается более надежным, чем пайка?
    По идее пайка должна быть надежней, ведь при пайке скрученные провода имеют полный абсолютный контакт друг с другом. А при опрессовке гильзой надежный контакт создается только в одной точке - в точке опрессовки.
    Слышал даже вроде бы, что пайку вообще запретили. Это правда?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О, а мужики-то в оборонке не знают, и продолжают паять :)
    @es-domak, опрессовка проще в исполнении, а пайке надо учиться. Где-то 5...8 часов на учёбу потребуется.
    Да, пайка запрещена для соединений защитных и заземляющих проводников. Но это - вынужденная мера, из-за неуклонного роста количества диванных пайщиков.
    Что до меня, то я паял, паяю и буду паять.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опрессовка более технологична, контролируемая и как заметили выше проще в исполнении.
    Но! И даже при этом полно случаев когда умудряются накосячить при опрессовке.
    Так же существует опрессовка не только точкой.
    А пайка - это электрическое соединение- тут много влияет человеческий фактор.
    И ещё нужно обеспечить механическое соединение- а тут ещё больше влияние человеческих факторов. Даже элементарная скрутка очень часто не контролируемая и по электрическому соединению и по механическому.
    Впрочем это всё много раз уже обсуждали и спорили в теме- если вам интересны подробности можете в теме это всё найти.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Полный набор суеверий и мифов... Где, где вы берёте такие вещества информацию? :ogo:
    Частично верно - так как температура плавления мягких припоев гораздо ниже температуры плавления меди.
    Частично верно - должна... Но не обязана! Или всё наеборот... Как у рукожопа получится - так и выйдет.
    Рукожоп давит? Степень заполнения и соответствие стандартов гильз - следует соблюдать. Получится монолит.
    Хто, хде, кохда? Документ покаж! :aga:
    Не правда это!
    Броня как сто лет тому паялась - так и по сей день в инструкциях.
    Бандаж никто не отменял. Да. ;)
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Разрешите с вами не согласится?
    Хай-тек - сварка.
    АирБас, к стати, - облажался с приваркой алюминиевых проводов к панелям управления...
    Пайка - абсолютно проста и контролируема. Если исполнитель умеет одевать штаны самостоятельно.
    Плоско-пружинные и конические пружинные зажимы - показаны тем кто уже научился пользоваться носовым платочком. Аккуратен и внимателен.
    Опрессовка требует прохождения психогеометрического теста и знания арифметики с основами геометрии.
    Есть еще "бараньи яйца" и срывные болты. Тут без адекватного применения физической силы - не обойтись. Не сорвать и сорвать...
    Плашечные сжимы, пожалуй, совсем уж "умственно одаренный" не сможет освоить.
    Для "староверов" и любителей извращенной композиции - никто не отменял болты с шайбами. А вдруг в лесу и больше нет ничего под рукой, кроме сосновых шишек...
    Как-то так... :hello:
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Где то в теме размещал видео про пайку в "ванночке" из наконечника с пистолетом для полипропиленовых труб. Накосячить при пайке таким способом ну крайне сложно.
    Найдите и паяйте на здоровье.
    P. S. У меня всё соединения в коробках на пайке, а коробок штук 70.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    зато крайне просто себе рожу обжечь либо самим паяльником, либо стаканом расплавленного припоя
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    да, правда, на уровне "не убий, не укради, не прелюбодействуй".;)
    скрутка же. при надлежащем качестве исполнения работает веками (вброс) :)]
    современный мир предоставляет много вариантов самовыпиливания с помощью слабоумия и криворучия:(
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А ви таки знаете що такэ скрутка?
    Таки это, даже не ГАО или ГМЛ-П. Это, мать его, - СОАС ! И к нему нужен "вертолёт".
    Впердолить скрутку, а не "скрутку" в хату - нужно быть большим умельцем! ;)
    Шобы знать как чего называть и делать - читайте И1.09-10.
    Она с картинками.
    :hello:
