1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На полу, у стены. В дальнейшем будет закрыто финишной обшивкой. В сухих условиях.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вроде бы винтовые соединения с алюминиевыми жилами надо же периодически протягивать. А в этой муфте как раз такие.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зашкаливающее количество интернетной ереси отложилось в головах наших сограждан :close:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поставьте там распредщиток. Заодно и гараж запитаете.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Уже опередили со щитком :|:
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Далеко не в каждом случае. Эта муфта точно необслуживаемая.
    Но можно совершить дополнительно полезные манипуляции:
    1 Слегка поскоблить ножом жилы, снять окисную пленку
    2 Смазать оголённые жилы контактной пастой или консервантом, крайне аккуратно, не задевая других деталей соединения
    Разумеется, к такому соединению нельзя прикладывать значительные механические усилия, тянуть за кабель или толкать его. Все усилия будут приходиться на металлические жилы, что не есть хорошо.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем спасибо. Чего то сам затупил. Гараж уже запитан.
    Т. е. у меня сейчас так. ЩУ-кабель-коробка в гараже-кабель-дом. Меняется трасса кабеля от гаража к дому. Его длинны и не хватает. Переношу коробку в гараже и меняю кабель ЩУ-Гараж на более длинный (было 10 метров, стане примерно 15 метров). По цене это одинаково выходит с муфтой и небольшим куском кабеля, за то соединений меньше.
    Еще раз всех благодарю за то, что дали здравую мысль. :hello:
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Перенес розетку для посудомойки в другое место. Теперь нужно удлинить сетевой шнур посудомойки.
    Как я понимаю, надежнее всего сделать новый длинный монолитный шнур, открыть корпус посудомойки, и новый шнур присоединить внутри посудомойки вместо старого "родного" шнура.
    Также есть втрой вариант - нарастить "родной" сетевой шнур: отрезаем от него вилку, удлинняем его куском кабеля, прикручиваем новую вилку. Понятно, что этот второй способ хуже первого. Интересно насколько этот способ плохой?
    Можно ли добиться чтобы наращенный сетевой шнур не уступал по надежности\качеству монолитному шнуру? Если да, то как правильно\грамотно все сделать?
    Как лучше присоединить дополнительный кусок кабеля? Пайкой? Гильзами?
    Подскажите плиз...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @es-domak, Надо было розетку ближе к посудомойке ставить. или опять эпопея на неделю
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Запросто.
    Термоусадка ТУТк 3:1 на жилы и оболочку.
    Если есть соответствующие гильзы и подходящие пресс-клещи, если нет - паяная скрутка.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы хотите продолжить обсуждение розетки? Зачем? Вы же сами начинаете и растягиваете эту эпопею.
    Я же вопрос задал про удлинение шнура. Лучше бы на этот вопрос что-то подсказали.
    То есть гильзы предпочтительней? Правильно я понял? Чем пайка хуже?
    У мастера-электрика наверно все есть. Мне главное самому понять как лучше.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вернемся в советские времена (синяя или черная изолента на скруту пальчиками проводов) и простоит ведь
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Соединения сваркой, пайкой и опрессовкой считаются достаточно надёжными для необслуживаемых устройств. Конечно, у каждого вида есть свои выгоды и недостатки, важные для профессионального монтажника. Срастить ОДИН кабель можно любым из них способом равноценно. Если донимает любопытство, сделайте поиск в яндексе или ютубе, "провода сварка пайка опрессовка" и наслаждайтесь бесконечно :)
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пайка - ничуть не хуже... Но занимает больше времени. На предварительную скрутку и разогрев паяльника.
    Но для опрессовки, я например, заказывал специальный инструмент и гильзы. В интернет магазине за три с лишним тысячи километров - в Москве. Для многопроволочных жил специальные гильзы, с термоусаживаемыми манжетами.
    Многопроволочной жилы 6-го класса гибкости, сечением 1,5 квадрата, сварить - та еще задача...
    Я такого не умею. Хотя скрутки в коробках варю с лёгкостью. Но предпочитаю СИЗы.
    В общем то, всё это - личные технологические предпочтения и возможности конкретного исполнителя.
    :hello:
