1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ну да, сложно. Ну да, неоправданно. Но иногда бывает нужно себя заставить.
    Настоящие мачо не ищут лёгких путей :)
    В идеале вообще использовать сразу все технологии, одну жилу соединить сваркой, другую пайкой, третью опрессовкой и т. д., а то вдруг упустишь что-то важное и счастье улетучится?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И это верный ответ!
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Всем спасибо за советы.
    Попытались открыть заднюю крышку посудомойки - не получилось. Мастер-электрик сказал, что вовнутрь посудомоек раньше не приходилось заглядывать.
    Поэтому решили сделать компромиссный вариант - нарастили "родной" шнур с помощью пайки.
    Теперь вопрос по вилке.
    Подскажите пожйлуйста в другой теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30250074/
  4. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Делаю новую электропроводку в деревянном доме. Возник вопрос чем лучше раскоммутировать кабели. Склонялся к гильзам и опрессовке. Однако, планируется на 2 этажа сделать около 8-10 коммутаций в 8-10 распаячных коробках. Кабель ВВГнг LS 3х2,5. Розетки только для обычных потребителей.
    Годятся ли для соединения жил такого рода блок зажимов (клемная колодка) как на фото?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для ВВГ как-то хиленько, имхо...
    Для ПуГВ с НВИ самое то:
  6. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Хиленько? Можете пояснить? Концы жил предполагается делать в виде петли.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе можно конечно, но лучше не нужно. Работал с такими. Конструкция откровенно китайская. Можете разобрать и внимательно рассмотреть. Позатягивайте винтики хорошо, посмотрите на винты, пластины, количество резьбы в пластинах, посмотрите на пластик, попробуйте на излом, скол, на хрупкость.
    В конце концов для себя делаете.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вам Джипер пояснил. Ну как вы тут будете четыре жилы соединять между собой?
    Оно для другого: https://www.forumhouse.ru/useralbums/451637/view-image/Фото4.jpg
    Где вам рассказали, что это вредно?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не понял, это по-вашему много или мало для гильз и опрессовки? Десяток распаячных коробок с опрессовкой — обычное среднее количество для однушки. Никого, обычно, не смущает.
  10. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Благодарю за ответ. А какое тут слабое звено, если так выразиться? Пластина, винты с гайками. Винты и гайки можно взять другие. Думал вначале делать опрессовку, но смысл брать пресс за 4 тыс. чтобы собрать 10 коробок...
    Планируется три отдельных линии. На каждой по 3-6 (примерно розеток).
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну собрать коробку обычно стоит от 500 рублей, так что смысл есть. Да и не 4000 он стоит, а поменьше.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да там всё слабое. Переломанных, с сорванными винтами, резьбами у нас полно валялось.
    Как правильно заметили выше - они очень для другого.
    Купите 1-2-3 штуки (они не дорогие) поработайте с ними как следует, посмотрите как в коробки "сядут", как жилы будут подключаться, как это всё будет собираться и монтироваться. У вас будет опыт, - а это всегда полезно. И на форуме поделитесь. :)
    Так и делайте.
    Имеет смысл. Вы делаете для себя, в бюджете всей электрике это не большая сумма, у вас всегда будет инструмент для последующей работы... и если уж необходимо можете потом продать. :)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто, чё...
    Страшная тайна: у розеток двойные клеммы...:close:
    И ещё одна: шлейфование РЕ запрещено, но всем пофиг. :mad:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще это всё, с запасом кабеля, нужно запихнуть в распаечную коробку. А кабель с жесткими жилами.
    Над размером коробки начинаешь задумываться. :)
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ни единым пунктом, открою вам страшную тайну.
