1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Купил, пока просто руки не дошли. По сути в розетках такие же контактные резьбовые соединения, если даже не более хлипкие. В автоматах и не только в щитке, в электроприборах тоже идет соединение винтом...
  2. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    К1660. Коробка Тусо 65015-27М распаечная пластиковая без сальников 85х85х42мм IP20 "сосна" (Рувинил)
    К4848. Блок ТВ-4503 клеммный 3 пары винтовых клемм 4,0 кв. мм с прозр. крышкой (Электромонтаж).
    Линия идет под потолком. В коробке вход линии / выход / ответвление вниз на розетку, либо двойную розетку. Про шлейф я в курсе, но тут шлейфом и соединять не надо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит проведите эксперимент, так сказать пробу- отрежьте несколько кусков кабеля например по метру, и сделайте соединение в коробке с помощью этих клемников, с имитацией работы на потолке. Можно в сарае прикрепить на потолок.
    Как получиться обязательно выложите и покажите в теме. И вам опыт будет и ваше мнение интересно и другим то же будет полезно.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не сравнивайте оконечные присоединения и стационарную проводку, соединения в которой не должны отличаться от цельного кабеля.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну и делайте пайку, паяльник стоит от 200 рублей, припой ПОС-61, ПОС-40... и флюс ЛТИ-120 тоже недороги. :) Надежность при исполнении не на скорость "время-деньги", а "для себя" - не уступает прессу.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фотосессия вышеупомянутых клемников.
    Ток на них обозначен.
    Пластинка с резьбой стальная, тонкая, резьба нарезана в выдавленном буртике- косая, кривая и очень мало витков. Пластик имеет свойство выкрашиваться.
    Как влезают в коробку клемники показано.
    Размеры коробки обозначены.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клемники на ток немного больше.
    Корпус более хрупкий, винты больше, соединительная пластина потолще (но всë равно тонковата), сделана типа из латуни.
    Как влезают в коробку показано.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и более крупные до кучи. Видно как они ломаются. Пластик хрупкий и колкий. Ток то же видно обозначенный.
    Пластинки то же тонковаты для затяжки, сделаны типа латуни, резьбу сорвать не трудно.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Как вы собрались трамбовать столько клеммников и проводов в такую маленькую коробку?
  10. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Благодарю за ответы. Я предполагал клеммник на 6 винтов в количестве 1 шт. на одну коробку. Т. е. на 9 жил. Я оставил клеммники на даче, среди недели съезжу - посмотрю стОит или нет. К пластинке с резьбой можно добавить еще гайку с резьбой.
    Нашел еще такой Клеммный терминал БЗД-3 до 4,0 мм2 30A EKF PROxima.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Южная_поляна, забудьте вы про это говно. Опрессовочку сделайте, и живите счастливо и долго.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гайка там не поместиться. А если винты насквозь- то снизу гайки под напряжением будут.
    Привозите и коробки тоже. Комбинируйте, пробуйте - и показывайте что получиться.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет. Зачистили жилы, скрутили (опционально: и обмотали бандажом из тонкой проволоки, если скрутка получается больно толстая и оборотов маловато), смочили флюсом, поднесли паяльник и припой, заизолировали. Никакое окунание до общего сечения где-то 30-40 кв. мм. не нужно - работает поверхностное натяжение. Текучесть не помеха, наоборот. У Pb-Sn одна эвтектика, соответственно, когда припои иного количественного состава достигают температуры плавления этой эвтектики 183 град. (а учитывая примеси, то и заметно ниже), происходит их критическое размягчение до "кашицы", так что всё равно.
    Не учите радиоинженера, начинавшего регулировщиком РЭА, как паять. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где-то подобные валялись. Посмотрю позже.
    Но это тоже такой же конструкции как и клеммники.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже лучше не использовать. Всë то же самое по качеству.
