1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Подскажите по какому критерию подобрать Пресс-клещи для обжима трех жил 2,5 мм2? Много пишут про КВТ клещи (особенно КВТ 16), но есть и других производителей. Разброс цен ~600-2100 руб. Разных форм и конструкций, и с длинными, и средними, и короткими ручками.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Важнее что бы ручки у монтажника росли не ниже пояса. :)]
    Они самые. Шток - полный аналог.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне недавно мастер-электрик делал опрессовку кабелей в двух распределительных коробках. У него были пресс-клещи КВТ, но какие-то особенные. Кажется он сказал они "гидравлические". Сказал, что очень хорошие.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    КВТ херня. Единственно хороший пресс - хилти за 30К€. Только им вы сделаете хорошие соединения
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ПГР-70 ? Хорошие, но по мне так это - чистый мазохизм... Дрюкать ручку гидры на мелких сечениях.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нормальный.
    И снова шутки веселье и смех...
    Аккумуляторная электрогидравлика? Имеет смысл если прессовать среднее сечение сотнями в смену.
    Чего именно? DIN проводников DIN соединителями? Klauke типа хуже?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гидравлические хорошие. Но не все хотят их покупать для себя из-за более дорогой цены по сравнению с ценой на механические. .
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пресс-клещи для обжима наконечников Gigant GECT-04
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По факту: гидравлика для коробок не нужна совершенно.
    Избегаю применения гидравлики при любой возможности.
    Электрогидравлические прессы - отдельная тема. Привод от ПГЭР-20 - ИЭ11... чего то там, в моём доме стал электродрелью еще до первого президента СССР. Сложность лишь в горячей посадке сверлильного патрона конус привода.
    Аккумуляторная электрогидравлика - вообще специфичная тема... В условиях постсоветского пространства - экзотика.
  10. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    А поделитесь опытом, кто чем заменяет третью руку при опрессовке гмл на весу чтоб жилы из гильзы не выскакивали в процессе? Пробовал изолентой прихватывать - долго - пока намотаешь, потом пока снимешь. Нет ли каких специальных прищепок а я не знаю?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они не должны выскакивать. Гильза плотно надевается на опрессовываемый пучок жил.
  12. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    а если с одного конца моножила? а с другого вес 2-х метров кабеля 5х6мм2? и все это вертикально
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Привяжите проволокой этот вес к чему ни будь, да хоть к стремянке.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы ведь не думали об этом, когда покупали свой дурацкий пресс? С нормальными клещами о таких проблемах и не вспоминаешь: одной рукой вставил, другой прессанул. :victory:
  15. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Пресс покупал специально под гмл и алюминий, ншви обжимаю той штукой что на фото слева одной рукой) а что, бывают шайтан-клещи для обжима гмл одной рукой?
