1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё зависит от объёма работы.
    Вам нужно спокойствие (что бы сомнений не было), надежность, качество ...-покупаете надлежащий инструмент. Так же как и с другим инструментом (дрели, перфораторы, шурики, пилы и т. д.).
    Он уже окупает себя тем что он у вас есть и вы в любой момент можете им воспользоваться и сделать хорошо, без сомнений то что вам нужно.
    В конце концов его можно потом продать и (или) зарабатывать им деньги. :)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не, клещи гидравлические я точно покупать не буду. Выбираю из того, что есть. Сварка или опрессовка пк-16у?...всё таки...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Куча народу постоянно использует ПК-16У. Никаких проблем с ними нет.
  4. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Видел (сам делал) результаты опрессовки этими самыми ПК-16, правда без "У". Там медь размазывается, а в зазоры лезет медь от гильзы. Гильзы довольно толстостенные, т. е. никогда не ослабнут. Я за опрессовку. Гемора меньше, а по мне так и надежнее (перегрева нет при монтаже).
    Единственное неудобство - довольно тяжело забить последний проводник, чтобы гильзу плотно набить.
    На одно соединение половинка гильзы и две точки: ближе к входу проводов просто как клещи жмут, а ближе к концу гильзы от души, там пережать проводники не страшно
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стОит этого делать.
  6. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Летом делал электрику в доме 130 м2., в распред коробках делал скрутку плюс сварка инвертером прямой полярность током 60А, варил щёткой от электродвигателя. Всё удачно получилось, хотя делал в первый раз, быстро и все под рукой было. Скрутки крутить правда было утомительно. А так способ вполне доступный, если сварочный конечно есть.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Выложите пожалуйста фото этого безобразия.
    Очень хочется посмотреть.
    Для себя любимого можете делать все что только захочется, но от подобных "советов" лучше воздержитесь. ;)
  8. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Добрый вечер.
    Собираю проводку в сарях у свиней и кур, вот решил вместо нашумевшей скрутки всего и сразу использовать такие разветвители 1к 4.
    3 сарая, 3 коробки и в каждой по 2 таких разветвителя.
    Использую алюминиевый одножильный кабель 2 на 6
    Надежны ли эти штуки ? Либо же лучше обычная скрутка.
    В сараях в общем:
    3 лампы освещения - энергосберегающие.
    4 лампы обогрева красные.
    Пара розеток, на случай холодов либо работ с иструментом (с болгаркой, шуруповертом либо дрелью)
    На входе в сарай щиток с автоматами на 16 ампер.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Надёжности этих штук посвящены целые темы. И одна из мыслей этих тем, что максимальное сечение жил многопроволочных 4мм2, однопроволочных 2,5мм2.
    Я бы рассмотрел другой вариант соединения.
  10. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Ваши варианты как скрутить вместе жвак из 5 проводов на 5 + и столько же на минус, алюминиевого провода 2 на 6...
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так ещё и постоянного напряжения? А какой величины?
  12. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Всмысле постоянного напряжения... в сараях переменное напряжение 220, а у вас что то иное от щитка ?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот например. Скручиваете свои провода и под оба винта.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если у Вас у переменного есть + и -, Вам лучше пригласить электрика.
