1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да вроде как определили что это медь лужёная.
    Тиски с насадкой, думаю что усилие обжатия не меньше гидравлики;)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Общее усилие - наверное да. Удельное - вряд ли.
    Мне показалось - что клемма великовата, обжато слабовато (крайние жилы не болтаются свободно?).
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильный обжим характеризуется не только усилием, но и формой. Обжимает матрицей по кругу, без щелей по краям.
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Согласен, просто нет для такого наконечника обжима, вот и колхозю. Замечу искрение переделаю.
  5. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Затеял замену проводки в квартире, подскажите пожалуйста, как лучше соединять провода в щитке, распред. коробке? Вообще, я был настроен на пайку, даже с али купил приблуду, типа ванночки для припоя, чтобы скрутку окунать в расплавленный припой. Но почитав форум заметил, что многие обжим используют, теперь сомневаюсь
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если предыдущий холивар вас ни в чём не убедил - что даст очередной виток?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Читайте форум еще, множьте сомнения
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Любым способом, при котором вы будете уверены в качестве соединения и который допустим НТД.
    Для самостоятельной прокладки, ИМХО, наиболее правильным будет использование клемм Wago в силу того, что там наименьшая вероятность ошибок при монтаже.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А этот способ допустим НТД? Или вы имели в виду, что на самостоятельную прокладку нтд не распространяются?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Тут недавно жаловались что провод сам из ваги выпадает, как ни пихай. Так что я бы поспорил
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше, с помощью пайки.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, допустим. А что?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну в такой ситуации ничего не поможет. Сильно сомневаюсь, что у этого человека пайка будет лучше :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    почему же? надо просто позвать нормального электромонтажника.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно? В каком пункте это допускается?
