1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Нет. Уменьшить толщину гильзы. это повысит компактность
  2. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Спасибо) Паяльником нужна ловкость рук, одной рукой держать скрутку, второй пруток припоя, третьей - паяльник. Поэтому я стал смотреть в сторону ванночек/тигелей для припоя, чтобы скрутку макать просто в расплавленный припой. Сначала я приколхозил к паяльнику самую большую медную гильзу, попробовал - вроде норм, только гильза все равно немного маловата. Поэтому заказал на али тигель для скруток.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Речь была о цитате из статьи Немца и фото пайки оттуда же.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Скрутка и так не упадет, её провода держат... Не нужно там ловкости рук, паяльник и припой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самодельные тигли выкладывали в теме.
    Делаются не сложно.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем держать скрутку? Она же и так мощно торчит из распайки, никуда не падая. А пруток припоя удобно загнуть крючком и подвесить на один из кабелей около скрутки
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ещё можно брать припой на жало... Тогда и пруток никакой держать не надо
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для этого он и висит рядом
  10. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Тут советовали ранее держать скрутку хирургическими щипцами, чтобы не перегреть изоляцию проводов
    Почему то у меня быстро жало обгорает и к нему припой не липнет, может с температурой перебарщиваю. Тем не менее, на скрутку много припоя надо, одной капли не хватит
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чтоб зажим выполнял роль теплоотвода - его совершенно не обязательно держать руками.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Однозначно
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В каком районе Москвы такая беда происходит?
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    С какой целью интересуетесь? ;)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Помочь хочет.
