1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Вот это холивар человек зарядил!
    По поводу компактности, когда пришлось в мелкую коробку пихать 3х3х2,5мм2, пайку туда никак не могли впихнуть, пришлось отрезать и обжать. И дело было не столько в длине, сколько в жесткости опаяной скрутки. Но у пайки для меня есть один плюс - сколько гильз не купи всегда придет время когда какие-то ходовые закончатся (или не ходовые которых тупо нет), а олову пох на что липнуть... Но вот например на улице где нить, в гробу я видал паять... обжим самое то... Так что в каждом случае разные способы уместнее наверное.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кто сказал что надо?
    Кто сказал что нельзя?
    Три полторашки чем прессовать будешь?
    Кто сказал?
    Да и пайку не везде можно.
    От испуга?
    Чего нет?
    А кто-то спрашивает? Есть технология - выполняй.
    Снег и грязь? Ставь палатку.
    Вот это бандаж:
    Плод какой фантазии вами сказанное? Варите руками и ток всегда будет идти чере мягкий шарик без пузырей... Иначе это брак, а не соединение.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бывает иногда:
    Нужно зачищать длиннее или теплоотвод какой колхозить.
    Хотя в целом всё гут:
    Это про это:
    Вот этим:
    Как-то так... :hello:
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    По какому стандарту, стесняюсь спросить, вы осуществляли рукоблудие? :aga:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чьи слова
    ГМЛ-П 6. В соответствии с таблицей производителя гильз.
    Например, ГОСТ 50571. 5.52.
    От нагрева.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И чо? Тебе не надо - не крути, мне надо - буду крутить.
    А две? :)]
    Угу:
    Так не грей изоляцию... Долго не грей жилы и быстро охлаждай.
  8. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Наверное в газброме работаете, раз нет выбора и есть одна технология... Я же говорил про то что если есть выбор - паять не буду. Вот на ваших картинках пайка к шине например, понятное дело если в проекте стоит пайка и ничего более, вы паяете... но ремонтопригоднее было обжать под болтовое...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да крути, мне-то что.
    "Рекомендуется" - не означает "следует".
    Далее идет:
    "Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)."
    Еще чуть далее:
    " 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
    - расположенных в земле;
    - заполненных компаундом или загерметизированных;
    - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
    - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
    - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие"
    Таким образом, СИЗы, в отличие от пайки и опрессовки (мы сравниваем эти два способа) можно применять не всегда и не везде. Опять же, напомню, что речь идет о бытовой проводке.
    Добавлю одну полторашку. ;)
    Это не трудно, и все равно быстрее пайки.
    Не недогрей, не перегрей, быстро охлаждай...
    И нахрена этот гемор? :cool:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ваша правда, но обжиму одной точкой я не верю.
    Там сварка, весьма хлопотным методом, требующим специальной подготовки деталей и специального же оборудования.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пфффф... :aga:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И я в одну точку не верю. :no:
    Поэтому предпочитаю резать такую гильзу пополам.
    Эта половинка гильзы хорошо жмется 2 точками. :super:
    Возни конечно больше чем с ГМЛ п, гильзу разрежь, фаски сними.
    В общем есть чем заняться в свободное время. :)]
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищи, да ладно Вам, верю-не верю.
    Чай, не ромашка. ;)
    Гляньте ГОСТы на гильзы, гляньте 1И09-10 (бывшие ВСН). Для меди точкой один обжим.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Какая еще есть технология присоединения заземляющего проводника к броне кабеля?
    И да - она прописана в инструкции на все кабельные муфты самыми разными производителями.
    В данном случае это завод "Zэта".
    Логично, аналогично...
    Нет. Пайка в данном случае не допустима.
    Это=
    Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом с присадкой проволоки АМГ.
    Почухать место сварки ведьмой - не сложно.
    Самое смешное: этим кемппи заварить не удалось. Что-то не то с аппаратом... Хотя и стоит он овер триста косарей. Варил аппаратом SELMA.
    В планах настроить и освоить TIG Lift на полуавтомате ПТК D88. Должно меньше греться.
    Болты это плохая идея. Хотя и довольно распространенный вариант. А уж про три десятка наконечников лучше не вспоминать... Сварку не нужно ремонтировать. Процесс сварки по времени занял минут 15-20.
