1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Я ни разу не электрик, но на вид сия штука напоминает соединитель проводов на 2 винта. 1 входит - 1 выходит, но никак не 5.
    В мою пользу и обрез с боку, видимо вы уже отрезали от этой батареи что то.
    А мне надо в коробке чтоб 1 входящий кабель расходился на 2 лампочки, и розетку.
  2. id2221401
    id2221401
    id2221401
    Увы повторюсь не электрик, и в терминологии слаб.
    Спросил совета и началось... просто помочь не судьба, надо умничать и давать тупой совет... пригласить электрика я мог и без вашего совета.
    P/S
    За 31 год жизни ничего из собранного мной, не коротило, не замыкало, и не взрывалось.
  3. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Подскажите, пожалуйста, где найти прямой запрет на зажим в автомат или под винт неогильзованных многожильных проводов.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Это правильность монтажа, да еще, как написали, гильзовка:), тоже должна быть правильно сделана.
    2. Вы написали бы для какого случая интересуетесь- а то и ньюансы могут быть, и смысл не так понят.
  5. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Ну да, больше похоже на ремонт ДВС.
    Хочу убедить монтажников, что так делать нельзя и заставить переделать. Эти фото я уже размещал в теме про Щиты.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте сделаем проще- что бы не разыскивать документы какие- либо
    пытаться по ним, или без них, кого либо переубеждать и заставлять переделывать (еще если получиться)-на форуме есть, не единожды выкладывались, конструкции щитов с правильным монтажом, просто покажите образец, поставьте задачу сделать так же и только по достигнутому результату заплатить деньги.
    А монтажников обсуждать не будем- вроде про них всё ясно по их работам.
  7. Max3251
    Max3251
    Max3251
    В том-то и дело, что за этот щит я ничего не плачу. Это щит МРСК, размещенный на их опоре с их контрольным счетчиком и собирают они его сами. От него провод протянут ко мне в гараж. Мой щит я собрал сам и он у меня в гараже уже висит. Они заявляют, что для выделенных мне 15 кВт пойдет и такой монтаж.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прочитать в даташите на автомат что его клеммы рассчитаны на подключение как однопроволочной жилы, так и многопроволочной. Оконцованной и... неоконцованной. И успокоиться и перестать иметь голову людям за работой
  9. Max3251
    Max3251
    Max3251
    А как быть с клеммами счетчика и "0" шины ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Счётчик тоже рассчитан. А вот с нулевой шиной плохо. Как раз про неё есть пунктик. Про то что запрещено зажимать многопроволочную жилу торцом винта.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заставить их что-то переделать Вы вряд ли сможете. Если хотите нормальный ЩУ, придётся раскошелиться.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это на 100%, тем более они уже дали ответ.
    Только пусть к этому щиту и своим голословным заявлениям приложат бумажку, что ИХ щит собран в соответствии с действующими требованиями ПУЭ, пожарной безопасности и т. д и т. п.
    И в случае отгорания нуля они обязуются компенсировать ВСЕ расходы за ремонт вышедшей из строя техники и оборудования.
    А то можете и вот такой "сюрприз" получить.
    Или немного почитать Форум и переделать самому, в этом случае шансы сделать правильно и качественно значительно возрастут.
  13. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Здравствуйте! Нужен совет знающих людей) Доделываю мансарду, решил сделать прокладку по ней открытой ретропроводкой, провода которой многожильные. На мансарду заходит ВВГнг 4 мм соответственно моножилой. Возможно ли соединить моножилу ВВГ с многопроволожной жилой путем опресовки гильзой ГМЛ, схема примерно такая 2 моножилы 4 мм и 1 многожильный 2,5 мм в гильзе 10. Нужно ли перед вставлением многожильного провода в гильзу его скрытить для большей прочности?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схемку подкиньте, пожалуйста. Есть ощущение, что неплохо будет в указанном месте поставить щиток с автоматами, а то и с УЗО.
    А соединить да, можно, только набивать гильзу до наполнения лучше тонкими жилами, 1.5..2.5 кв. мм.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Присоединюсь к сказанному - коробку бы небольшую, с автоматами.
    Хотя может и просто клеммную колодку поставить.
