1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Этого как раз не хочется, как и протягивать отдельный ПВС.
    То есть такая картина как на рисунке в распайке это будет нормально?
    Я просто думал что существуют кабели в которых жилы там типа карасная и фиолетовая/коричневая/оранжевая, или второй провод полосатый, или что-то подобное. В автоэлектрике очень много цветов)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кабели бывают разные. Но будет очень утомительно "придумывать" цвета, прокладывать разные кабеля для разных случаев.
    А если у вас будет 2-х клавишный выключатель и люстра с двумя группами ламп?
    Используйте везде стандартный одинаковый кабель. Переживаете за цвета - совет вам давали - цветная изолента/термоусадка на концах. Можете маркировку сделать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании можно поискать и даже можно найти. Если это очень хочется.
    Но всегда возникает вопрос - а нужно ли это?
    Смотрите сами что вам нужно .
  4. Mark999
    Mark999
    Mark999
    От автомата идёт ввг в коробку, в коробке идёт ответление на 3 провода освещение и один провод на группу автоматов. Хотел сделать что-то вроде на фото.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кукла по имени Фубля
  6. Mark999
    Mark999
    Mark999
    Рабочий вариант, или есть идеи получше?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сказано же. Говёный
  8. Mark999
    Mark999
    Mark999
    Подскажите пожалуйста, какие варианты можно будет использовать в данном случае.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Сечения озвучьте
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне откуда знать что больше подойдет именно вам? Что вам доступнее всего? Читайте тему Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей и выбирайте то что подходит больше вам
  11. Mark999
    Mark999
    Mark999
    ВВГнг 2 2.5
    Алюм скорее всего тоже 2.5
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Как то странно вешать "группу автоматов" на 2.5 квадрата. У вас, часом, вышестоящий автомат не на 40+ ампер?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одобрямс!
  14. Mark999
    Mark999
    Mark999
    Выше стоит на 25, автоматы стоят на баню, сарай и гараж
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Применить орехи можно, вполне надежно. Вопросы к самой схеме. 25 ампер на 2.5 квадрата - может быть перебор, если кабель с заниженным сечением. Вопросы по узо.
