1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хм. Во времена моего студенчества был такой пункт. И весь диплом на нём написан. Сейчас сунулся - нет... Ну считайте что херню-с спорол-с.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще считаю что ну вот как? Любой кабель как бы он ни был проложен заканчивается в воздухе. То есть применять пункты про прокладку в земле допустим или замоноличенный в стене нельзя что-ли? Или допустим магистраль в стене 2.5 под автоматом 32. Перед выходом из этой стены делать переходы на четверку? Ну глупость же. Подобный пункт нужен для буквоедов.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    тут вон писали, что на воздух выходит уже и не кабель, ибо оболочку с него сняли...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а как считать кабель который 100 метров идет под землей потом с обоих концов выходит на 1.5 метра из неё к щитам и уже там разделввается? Как проложенный по воздуху? И из-за этого увеличивать сечение всего кабеля? Или городить муфты перед выходом?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это всё фигня. Помню, кто-то на серьезе задвигал тему, что стриппер оставляет на жиле небольшую риску, и в этом месте сечение жилы уменьшается, и значит автомат на 16А не годится, потому что в месте уменьшения сечения при 16А уже всё сгорит. ВО как. :victory:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это явно на мастерсити такое было. Там заповедник таких мыслителей
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про то, что нож при кольцевом надрезе изоляции оставляет борозду, приводящую к обламыванию жилы рассуждений полно. Но чтоб про стриппер... "Да, это от души" ©
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот кто-то риску мне оставил,
    Наверно стриппер, идиёт!
    На мне ж защитна оболочка,
    Она с ума его сведёт...
    На ём же губки золотыя
    И яркий лэйбл на корпусе.
    Зачем, зачем я повстречавши
    Его в электромонтаже...
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да неужели? Пункт, сестра, пункт!
    А вот Таблица 19 ГОСТ 31996-2012 даёт нам 36 А...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. muai2
    muai2
    muai2
    36А это в земле, температурой +15...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ужели, ужели. Таблица В52. 2, способ прокладки С. Основные способы прокладки с буквенными кодами представлены в таблице А52. 3.
    Просвещайтесь.
    Как уже саазано выше, при прокладке в земле на глубине 0.7м при средней температуре +15°С ;)
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И много изменит средняя температура +25 гр? А глубина вообще практически роли не играет, что 2 см, что 0,7 м - основное тепловое сопротивление около кабеля. Даже больше скажу, при глубине 2 см кабелю легче.
    Пересчитаем на 25 град.: 36*(70-25)/(70-15)^0,5=32,56 А.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Смотрим: "°) Для кабелей, имеющих проводники сечением не более чем 16 мм2, допустимая токовая нагрузка может быть увеличена." Ну то есть это общий ГОСТ, для всех типов кабелей. А конкретно ВВГ - можно грузить сильнее.
    Более того, это пункт для бронированных кабелей, у них тепловое сопротивление больше. 3231520196_afc0dbb4d2_b-e1405193000192.jpg
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотря, что считать многим.
    Поправочные коэффициенты просто так, что ли, приводят?
    Серьезно? Что 2см, что 70см - температура одна и та же?
    Что-то запамятовал, к какому пункту это относится?
    В заголовке таблицы В52. 2 указано" для кабелей в ПВХ изоляции". С чего Вы решили, что ВВГ можно грузить больше?
    Какой - этот?
