1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, серьёзно. 2 см ещё и легче из-за теплоотдачи с близкой поверхности. Я в теплорасчётах не новичок.
    Это примечание (o) к п. 57 таблицы А. 52.3 - упомянутый Вами способ монтажа "C" - "Одножильные или многожильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне) имеющей термическое сопротивление не более чем 2 К-м/Вт. Без дополнительной механической защиты 0)’ р)".
    С того, что это конкретный тип кабеля, на который действует конкретно
    ГОСТ 31996-2012.
    ГОСТ Р 50571.5.52— 2011:
    "Значения, приведенные в таблицах В. 52.2— В. 52.13, применяются к кабелям без брони и были получены в
    соответствии с методами, изложенными в МЭК 60287, с использованием параметров, определенных в МЭК 60502, и значений сопротивления проводников, приведенных в МЭК 60228. Определенные практические изменения в кабельной конструкции (например, форма проводника) и производственные допуски приводят к изменению параметров и, следовательно, допустимых токовых нагрузок для данного типоразмера. Приведенные в таблицах допустимые токовые нагрузки были выбраны с учетом возможных допусков в виде гладкой кривой для каждого графического изображения в зависимости от площади поперечного сечения проводников"
    Это моя ошибка.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК.
    Вот только фраза "токовая нагрузка может быть увеличена" слишком неконкретна для практического применения. Проектировщики ориентируются на конкретные цифры. А они представлены в вышеупомянутой таблице В52. 2.
    И что?
    В заголовке таблицы В52. 2 указаны кабели с ПВХ изоляцией.
    Название ГОСТ 31996-2012:
    «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ»
    И что дальше-то? Что можно наплевать на приведенные там значения и лепить номиналы АВ как бог на душу положит? :)
    Вы думаете, значения в таблицах ГОСТ 31996 были получены принципиально иными способами? Там рассматриваемый способ прокладки вообще не указан. На каком осноаании Вы допускаете защиту кабеля 2.5мм2 АВ 32А?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нельзя наплевать. Но рассматривать их надо как ориентировочные.
    Я же привёл расчёт (пересчёт) на 25 градусов. "Пересчитаем на 25 град.: 36*(70-25)/(70-15)^0,5=32,56 А."
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для прокладки в земле.
    Вы сказали про допустимость АВ 32А для 2.5мм2 в кирпичной кладке.
    На каком основании?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая разница? Кирпичи ведь из глины лепят. Можно сказать, та же земля. :hndshk:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем.
    В ГОСТ 31996 ДДТ при прокладке в земле указан для t=15°C и удельной теплопроводности 1.2 К×м/Вт. Удельная теплопроводность кладки принимается равной 2К×м/Вт.
    Для температуры 20°С и удельной теплопроводности 2.5 К×м/Вт ДДТ в земле и в кирпичной кладке действительно близки, это видно опять-таки из таблицы В52. 2 ГОСТ 50571.5.52. Например, для 2.5мм2 меди 28А и 27А соответственно.
    Однако, об АВ 32А речь идти никак не может.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Хм, тогда да, тогда для 2,5 мм2 максимум автомат 25 А...
    Правда, в такой размерности это надо называть "удельное сопротивление теплопередаче", теплопроводность имеет обратную размерность.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри.
    Да, конечно. Хотел написать "удельное тепловое сопротивление"
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Почему то пишут что можно на автомат 25А, зацепить провод 2.5мм2, а на какой автомат? С или В. Реальные замеры тока короткого замыкания, на одном объекте с кабелем сечения 2.5мм2, показал КЗ 45А. И как можно здесь ставить автомат на 25А, может ещё D? В нашем случае автомат пришлось ставить на 6А, характеристики В.
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    С максимальным током Эл. расцепителя мгновенного действия 30А ведь ток КЗ 45А.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    интересно, как в такой сети можно вообще что-то включать? :faq: чайник на 2.2кВт просадит напругу с 220 до 146 вольт. хотя я сомневаюсь, что там бывает хотя бы 200...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @AlexPrm, Вы не перепутали систему электроснабжения с радиоретрансляционной сетью?
  13. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Вы ограничены проводом и автоматом, для понимания правильного подбора автомата, этого не достаточно, тем более когда берется завышенный номинал. Если нет специальных приборов, проекта и как это работает не нужно ставить автомат больше чем на 16А В, на провод 2.5мм2
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    У меня не сохранились фото, естьн с другого объекта
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очередной...
    Сорри, очередная :)
