1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет, подскажите, что лучше выбрать по ситуации
    Переделывать будем главный распред. щиток существующего здания.
    Заведен бронированный кабель медь, 4 х 10, но при вводе длины хватило в обрез, так что сейчас временный щиток висит низко и если переделывать, то придется главный выключатель оставлять на уровне 80-90 от пола. Хотелось бы нормально сделать, поднять в верхний ряд.
    Как лучше, вывести моножилу брони на силовые клеммы и дальше как обычно гибким пугв до «рубильника» и соответствующей шины или взять толстостенные гильзы и запрессовать моножилу и пугв (или ту же моножилу) и вести уже сразу до рубильника ?
    PS. пресс инструмент найду, как сделать тоже, приходилось) - вопрос только правильного решения и затрат времени (дом жилой, вся идея подкинуть быстро уже готовый щит)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Если толстостенные гильзы, это то, что я думаю.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    СтранникXXI привел бы аргументы.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да, типа ГМЛ или какие там есть аббревиатуры.
    Так то я сам понимаю, что это опрессовать лучше, но явно дольше если не набита рука, разнести ступенькой, термоусадки и тп. Меня дома сожрут, если долго без света сидеть будут :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно начать и с нижнего ряда, это даже лучше во многих случаях. И уж точно это нормально и не возбраняется.
    Если вам непременно надо удлинить в щите, то лучше всего так.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо, в общем я так изначально и думал, общий рубильник, узм и 4р узо, еще что то, на нижней рейке Ф- так и нарисован был эскиз щита. Тогда уж и ввод в рубильник снизу, и высота нижней рейки выйдет уже более менее норм. Впрочем вижу и у вас не догма …с гребенками снизу.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что вас смущает? Сверху эти гребенки не ставятся.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да нет, все ок. Надо думать прежде чем щелкать автоматом и не глядя лезьт к проводникам. Тем более тут лезть некуда Вся эта дискуссия известна.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего не понял, если честно, ну да ладно.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    У меня вопросов нет, все понятно, Я выше прошелся по о известной дискуссии можно ли запитывать автоматы снизу, это не принято, понятно, что ПУЭ это не запрещает явно, но «люди привыкли что питание сверху заходит» и тп.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это у человека питание сверху заходит и снизу выходит. Если, конечно, на уши не встать...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    https://studfile.net/preview/4310924/page:9/
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Уже давно нет никаких дискуссий. Достаточно открыть каталог и посмотреть, что можно, а что нельзя. И это касается не только автоматов, но и любого модульного оборудования. И немодульного тоже.
    Дискуссии по этому поводу пытаются открывать только недоучившиеся пэтэушники преклонных годов. Поэтому можно не обращать.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё их кое-где кладут набок!
