1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну это уже беспредел и экстремизм.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ляхко!
    И проводочки приварить не сложно.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  5. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Здравствуйте! "Электрик" примотал медный провод к алюминиевому на выходе из автомата, для устройства силовой линии розеток. Знаю, что так не правильно соединенять. Так как сечение провода алюминиевого очень большое около 6 мм. кв. на вид, соединение через клемы wago с пастой не получится.
    Как в данном случае завести медный провод в автомат, где уже вставлен алюминиевый и чтобы не окислялось. Заранее всем спасибо за ответы.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выкинуть всё это дерьмо и сделать всё заново
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно лучше это всë переделать (как точно было написано выше) на современную модульку.
    У вас есть эта возможность?
  8. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Как переделать? Всю проводку в доме?
    Или сейчас более современные автоматы позволяют соединить? Или все равно через болтовое соединение надо делать?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во-первых, разные линии должны быть запитаны от разных автоматов. Во-вторых, ваш электрик дальтоник?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой номинал у этих автоматов?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы пока разбираемся с вашим щитком.
    Вот его нужно переделать.
    Современные автоматы, например есть двух клеммные (по две сверху и снизу снизу на один полюс) - то есть допускают зажим двух разных по сечению жил.
    Если вы хотите переделать всю проводку в доме - можете это обсудить, после того как переделаете щит.
  12. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Про двухклемные автоматы не знал, отдельное спасибо! Данный советский автомат на 25 ампер. Данные три ветки которые подключены к автомату, далее распределены на множество маленьких автоматов (около 10 штук, тоже советские). Для чего менять на новое и переделывать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например - эти автоматы не обеспечивают нужную современную электробезопасность, плохой контакт в соединении двух разных жил, нет УЗО и т. д.
  14. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Спасибо, я правильно понимаю, что провода идущие из счётчика надо переставить на 3 разных автомата, совмещенных с функцией УЗО?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому и очень упрощенно-
    провода идущие из счётчика идут на общий автомат (современный), после этого автомата уже идёт разделение на разные линии, эти линии защищаются уже нужными УЗО, и автоматами.
    Так же возможно использование реле контроля напряжения, вольт- амперметров и т. д.
    Вы посмотрите раздел посвещенный электросхемам, там многое подробно обсуждалось. https://www.forumhouse.ru/forums/303/
