1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Arch56
    Arch56
    Arch56
    25 ампер
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Да здравствует созданный волей народов
    Единый могучий Советский Союз..." (С)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Спасибо за подробный ответ. Какого номинала использовать автоматы и УЗО на 16 ампер?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Автоматы на розетки обычно используют на 16 А, на свет 6 или 10 А. Соответственно кабель сечением (медь) - 2,5 и 1,5 мм. кв.
    УЗО по току защиты на 30 мА, по проводимому току можно на 40 А.
  6. Arch56
    Arch56
    Arch56
    Отобразил на схеме как понял, верно? Не пойму как потом из узо сделать раздвоение "гребенку" на медный и алюминиевый провод, или тоже есть узо двухклемные ? И еще можно ли использовать дифавтомат (согласно скриншота) вместо узо и автомата?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не верно
    Читайте темы про проектирование схем
  8. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Добрый день
    Прошу не судить строго. Возможно вопрос кому то покажется глупым. Беспокоюсь за безопасность.
    Предыстория: при сверлении стены задели электрический провод. Коротнуло.
    Высверлили, изолетой отдельно каждый провод обмотали, замазали цементом. Часа через полтара опять коротнуло. Муж посмотрел. Изолировано нормально. Списал на влажный цемент. Снова замазали цементом. Включать линию не стали. Сохнет.
    Муж сказал должно работать.
    Меня волнует насколько это безопасно? И будет ли работать.
    Проблемное место в плохо доступном месте, за холодильником.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы предлагаете гадать. :faq:
    Не известно что вы там сделали, как починили. Какой провод, как соединили.
    Видно просто замотали изолентой.
    По влажному цементу - может коротить- но тогда значит заизолировали плохо.
    Не безопасно это у вас.
    Работать, возможно, будет, но может и током шарахнуть.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Будет, не грузитесь
  11. muai2
    muai2
    muai2
    может будет, может нет. напишите по итогу, как оно
  12. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Провода медные. Изолировали высоковольтной самослипающейся изолетой.
    Током по всей стене может бить?
    К сожалению нет знакомых электриков. А вызывать, надо понимать что делать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    может бить, может не бить
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А знакомые фотографы есть?
    По Вашему описанию ответ один - будет бить током и отключаться.
    Кстати, что именно в щите отключается?
  15. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    Отключается автомат в щитке.
