1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С кнопочкой ТЕСТ?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Намек про фото Вы проигнорировали?
  3. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Добрый день. В дом заведён алюминиевый бронированный кабель 5х16. Провода в нём многожильные. Выглядят примерно как на картинке. До щитка его не хватает, хочу прикрутить к нему ВВГнг 5х4 и вести в щиток. Как правильно и красиво их соединить. Соединяться будут под лестницей, их там не особо видно. Медно-алюминиевые гильзы, нашёл только с 16 на 10 мм2. Мощность пока что 10 кВт, потом можно будет увеличить до 15.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А автомат какой стоит перед этим проводом? в данном контексте это важно.
  5. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    @Arsenij d, сейчас 16 А. Потом поменяю на 20
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда все так.
    1. Используйте ту же гильзу, добив со стороны 10 мм обрезками того же 4.
    2. Используйте ГА с наконечником. Наконечник зажимаете в клеммный зажим. Медный провод - просто в клеммный зажим.
    3. Используете ответвители для СИП типа Niled P-4.
    Вариант 3 наиболее надежен, если у вас нет опыта работы с гильзами.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВБШв 16мм2 многопроволочка?..
    Mikolaki, можно фото этого кабеля?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    4. Купить 4 орешка У731М, У733М и не париться
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5 орешков.
  10. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    можно, но чуть потом. Не знаю, когда я туда доеду
    про орешки тоже думал, но они же здоровые, их надо куда-то прятать. Гильзы можно и в распредкоробку засунуть. Может купить небольшой щит на 5-6 модулей, поставить там рубильник и соединить через него? Или орехи в щит попрятать. Но два щитка как-то некрасиво, наверное
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сколько метров?
    Хотеть не вредно. Но, скорее всего этого делать нельзя!
    Вариантов множество.
    Иных и не существует. Никаких лишних вопросов при таком переходе не возникает.
    Это имеет несколько иное значение.
    Т. е. расчетный ток утечки при 10 кВт нагрузки составит 18мА. И следовательно:
    Важен тип заземления системы и схема питающей сети.
  12. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    нашёл в машине небольшой кусочек, сантиметров пять. Выглядит так
    от того места, где я хочу их соединить метров 9. Если использовать весь алюминиевый кабель, то 5-6
    У вас неправильный калькулятор. Три фазы, с каждой по 3,5 кВт, всего 10 (примерно), автомат 16 А. 16*0,4 = 6,4 мА
    TN-C-S
    получается, чтобы правильно сделать надо 4х4 мм2 для фаз и нуля и 10 мм для заземления подключить к имеющемуся кабелю и весть в щит?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Минимум 5×6мм2
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    3р АВ = 3х16Ах220В ! х3 ≈18 мА
    Компренде, паважаны рахункавод?
    Замечтательно. И собственное ЗУ будет присоединено к ГЗШ? В результате будем иметь ток уравнивания в десятки, а то и сотни миллиампер... Это плата за низкое сопротивление петли L-PE.
    Не-е, не, не... Не менее 10-ти. Хоть круть верть, хоть верть круть.
    6-ть при кабельном вводе, без повторки.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы фазные токи складываете арифметически?
    По сути - да, формального требования не припомню.
