1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поправка. Должна быть следующая последовательность: пайка, термоусадка (клеевая) на жилах, термоусадка общая. Перекрытие изоляции термоусадкой не меньше 20 мм.
  2. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Спасибо! :hndshk: Теперь совсем другое дело! :hndshk:
    Вам будет смешно, но я копирую текст, печатаю себе на листочке, кладу в кармашек - готовлюсь к встрече электрика! :aga::|::cool:
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    т. е. вскрытия не будет ? :faq:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вот ещё что. Старею, не сразу вспоминаю. На месте соединеня не должен висеть насос. То есть кабель сворачивается в кольцо. И скрепляется, к примеру, стяжками. И нагрузки на соединение нет
  5. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Ну, пипеац вооща! Господа бурильщики в составе трёх человек от насоса до розетки в доме сделали ЧЕТЫРЕ :ogo: соединения! И все в натяг! Блин, надо всё переделать! :nono:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, если кабель ЛЕЖИТ, то не надо петли, а вот если на соединенном кабеле будет висеть насос, то таки да, нужно петлю делать
  7. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Одно соединение в доме, а три "висят", но хомутами и изолентой прикреплены к водяному шлангу.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если не тянет его, то хай буде. Ну заодно переделаете
  9. gfylf68
    gfylf68
    gfylf68
    Россия, Тверь
    Переделаю.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос не должен висеть на кабеле. На трубе/шланге или тросе - норм, а кабель цепляется стяжками без нагрузки свободно к трубе .
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но петля не помешает.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это конечно, и изоляция в месте соединения дольше проживет. :hndshk:
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Неплохое решение, на мой взгляд, старый провод выбросить, если у него есть соединения. Купить новый и сделать одно соединение, как это предложил в заметке #25 GBS electrik.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так может быть, и насос жив, а сдохло одно из соединений?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О! А кстати!..
