1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Автоматы на первом этаже расположены, вывод на мансарду идет через отдельный. УЗО я думаю смысла нет, это дача, на ней высокомощных потребителей не планируется, а с учетом площади мансарды 20 кв. м максимум два обогревателя по 1000 вт. Хотя, на счет щитка мысли рациональная, спасибо!
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    УЗО не от мощности зависит :)
    Что-то не понятно: 5×4 помещение, заведомо известно про 2кВт, а кабель 4мм2. Сразу в розетку его завести нельзя?
  3. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Про УЗО неправильно выразился). А насчет сразу в розетку - мансарда разделена перегородкой на 2 комнаты, еще же необходимо разводку на освещение сделать, да еще и хотя бы по 1-2 розетки на комнату
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну вот и вылез щиток с УЗО 30мА и тремя автоматами - 2 по 16 и один на 6..10А.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как бы всю селективность не растерять между ЩУ, ВРУ и этим щитком.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы серьёзно или по приколу?
  7. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @СтранникXXI,
    Вчера была комиссия аж из 7 человек с большим начальником во главе. Среди прочего осмотрели этот щит. Вердикт: переделать.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я и однопроволочные - не зажимаю винтами как на 0-й шине. Винт на проводе делает насечку, при наличии вибраций/перемещений - запросто обломится.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы были свидетелем таких случаев?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там, где вибрации и перемещения, используются совершенно другие провода и методы монтажа. Откройте капот, оглядитесь в отсеке.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Облома одножильных проводников - да (правда без разбирательства - при зачистке повредили, при эксплуатации или от винта. Отпавших оконеченных жил - не встречал.
  12. Max3251
    Max3251
    Max3251
    А как Вы ее зажимаете в 0- шину ?
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Устанавливал муфту на АВБбШв 4х16, у двух болтовых соединителей вместо отвала башки сорвало резьбу. Вот теперь думаю как лучше сделать просверлить второе отверстие и нарезать резьбу под этот алюминиевый болт. Или увеличить существующее отверстие М8 до М10 и закрутить стальной болт, в дальнейшем отпилив башку болгаркой?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сверление, пиление, нарезка... От вибрации при "пилении" резьбовое соединение поведёт себя непредсказуемо.
    Запаса кабеля для повторной коммутации конечно же нет? Если есть- отрезать всё нафиг и переделать. Гаечный ключ выкинуть, крутить головкой.
    Я в таких ситуациях устанавливал две гильзы подряд или гильзу+наконечник если муфта концевая. Термоусадка то найдется на две гильзы?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И гильзу лучше на четыре болта взять.
