1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тогда и струбцину, если работа не разовая.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Струбцину можно и самому сделать, при желании.
    Можно и небольшие тиски приклепленые на металлическую пластину (полосу), а то и просто на доску.
    Если совсем бюджетно. :)
    Понятно что от условий многое зависит. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати правильно называются "соединитель болтовой". :)
    Если судить по упаковке.
    И бывают со стальными болтами -материал типа нержавейки, на них имеется смазка. Правда на самом соединители нет никаких обозначений. :faq:
    На фото по цвету думаю видно что отличаются. По весу тоже отличаются.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Конечно же есть) 1-1,5м. И крутил трещеткой с головкой. Проблем в том, что этого добра у нас тут нет, я эту муфту ждал 2 недели.
    Если смогу найти эти болтовые соединители отдельно в продаже, то переделаю на всем кабеле.
    А так сосед советует обжать эту гильзу и молотком расплющить, говорит всегда так делал)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Он от истины недалёк. Я бы напрессовал алюминиевые гильзы.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Нигде у нас не нашел болтовых соединителей, только под заказ. Отверстие в гильзе оказалось на 7мм, метчик такой тоже проблемно найти.
    Остался вариант расширить существующее отверстие до М8 и загнать туда стальной болт. Вопрос можно ли? Не будет окисляться? Вроде бы всегда медь с алюминием через болт/шайба/гайка соединяют.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возьмите нержавеющий. Это точно пойдет.
  8. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Выше обсуждали применение гильз ГМЛ и ГМЛ-П, но так и не закруглили однозначным выводом. В чём их принципиальное конструктивное отличие? Почему производитель запрещает наращивание проводов с помощью ГМЛ? Кто в теме, растолкуйте, пж.
    Собираюсь обжимать моножилы примерно по следующей схеме: с одной стороны в гильзу входят 2/3/4 провода, с другой выходит один (короткий, для дальнейшего соединения с клеммой розетки/выключателя).
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Каким образом он налагает запрет? Производитель производит материал для сращивания проводов и запрещает им сращивать? Бред какой-то.
    Я бы все провода завёл с одной стороны.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ты резьбу каданить нарезал? Под М8 сверло на 7, а то и 6,7. Смотря какой шаг резьбы (какой метчик найдёшь).
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Болт от соединителя на М7, соотвесвтенно метчик нужен на М7 да еще и с таким же шагом резьбы. Ихмо вещь такая же редкая как и эти болтовые соединители.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну так сверлом просверлить и М8 нарезать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Снова выручает пайка. Алюминий 2.5 квадрата на выключатель, обломан, осталось примерно 2.5 сантиметра. Наращиваем медью 1.5 квадрата. Отлично видно как алюминий спаялся с медью.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поделитесь как паяли? Многим будет интересно.
  15. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Прямую ссылку на сайт производителя по объективным причинам давать не буду, но выдержка из ФАКа к продукции гласит
    "...гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной."
    Так и планировал делать. Пока не узнал о существовании ГМЛ-П. ГМЛ в руках держал. Подержать ГМЛ-П не удалось, позиция заказная, в наличии у себя в городе не нашёл. Потому и спрашиваю их принципиальное отличие у тех, кто пользовался обеими.
