1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Весьма странное заявление. Очевидно, в рамках продвижения своего детища в виде ГМЛ-П.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ГМЛ-п имеет меньший диаметр, хотя обжимается в тех же матрицах что и ГМЛ.
    Никаких проблем с опрессовкой в ГМЛ однопроволочных проводов нет. Первый раз слышу, что так делать нельзя, но даже вникать не буду почему. Практика подтвердила надёжность этой технологии, а значит глупости пропускаем мимо ушей.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Предварительно провод зашкурил мелкой шкуркой и поскоблил ножом. Использовал флюс для пайки алюминия чтобы его залудить
    Дальше технология стандартная. Бандаж не мотал, медный провод предварительно несколько витков намотал на кусок такой же по сечению алюминиевой жилы, потом полученную пружинку надел на облуженный алюминий и сдавил пассатижами чтобы зафиксировать. Пропаял. Потом 2 слоя термоусадки.
  4. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    А длина? Режете ГМЛ предварительно на 2 или 3 части? Провода входят в гильзу с разных сторон и внутри перехлёстываются, всё верно?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пока не было ГМЛ-п резал, сейчас не режу. Провода входят с одной стороны. Перехлёстываются они там или нет, не знаю.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Roby18, мне почему то гмл-п кажется маленькой, чисто визуально, обжал один раз, пошатал проводки, как-то хлипко, болтаются.
    А гмл каааак обжал два раза, мертво. :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ГМЛ 6, 10, 16 имеют длину 30мм! Узким шестигранником три обжима - легко.
    Да и проще с одного конца все жилы заводить.
  8. o888o
    o888o
    o888o
    Вечер добрый. Нужна помощь!
    Задача нарастить путем соединения ВВГнг 2х6 - вышла осечка с длинной.
    Дача, провод от счетчика на улице до электрощита в доме.
    Соединение внутри помещения, на потолке, который будет зашит без дальнейшего доступа
    Для меня самый приемлемый способ этот:
    Концы плоскогубцами скрутить. Обпоять. Заизолировать жилы изолентой. Все в распаячную коробку.
    Что скажите?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот вводной кабель я бы паять не стал. Вижу только обжим прессом. А лучше замена.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вполне можно, только скрутку перед пропайкой обмотайте зачищенным проводом меньшего сечения - для прочности и надёжности.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если
    То лучше не надо. А вот спаять - это пожалуйста
  12. o888o
    o888o
    o888o
    Спасибо.
    А какой длины делать скрутку (какой длины зачищать провод)?
    Спаивать всю длину?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чтобы пара см была спаяна гарантированно, т. е. с запасом это 25-30 мм. Всю длину спаивать.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    если нет возможности переложить на цельный кусок, то можно и спаять. 6 квадратов трудновато скручивать, можно намотать бандаж из жилки провода ПВ-3 на 10 квадратов. 2-3 сантиметров пропаянного достаточно
  15. o888o
    o888o
    o888o
    Спасибо!
    Ваш совет оказался для меня самым полезным - аргументирован, практичен, видно, что основан на личном опыте.
    Спасибо еще раз!
