1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Во многих домах и квартирах моего региона мной или моими людьми безвозмездно установлена приблуда, требующая использование специального инструмента, недоступного простому обывателю.
    Из добрых побуждений и моих человеческих качеств Вам был задан простенький вопрос с целью определения возможности оказания практической помощи в надёжном соединении кабеля. В Йошкар-Олу, конечно, не поеду, но по МСК и области- без проблем.
  2. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Расскажу про свой опыт. Купил (по советам здесь и по причине отсутствия альтернатив в магазине) ГМЛ 4, 6, 10, Порезал пополам. Режутся так себе - плющатся при сильной фиксации и выскальзывают при недостаточной. 6 и 10, действительно, - каааак обжал. По два раза даже на половинке. Есть ощущение надёжности. Половинки четвёрок жмутся только единожды. Но при этом вырвать провода, держа гильзу одними пассатижами, а таща другим, не получилось. Кстати, для вопрошавших в этой теме - в ГМЛ4 отлично, плотненько так, входят три гостовских провода сечением 1,5.
  3. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Насчёт "заводить" - 100%. А вот с точки зрения дальнейшего подключения розетки коротышами в стандартном подрозетнике - строго наоборот. Но, чтобы не нарушать инструкций к изделиям, заводил всё с одной стороны, потом маялся так уложить гильзы, чтобы не мешали друг другу и прикручиваемым розеткам.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Новая квартира в панельной 16-ти этажке. Розетка для электроплиты установлена строителями чуть выше самой плиты. Естественно, что в этом месте будет кухонный фартук (буду выкладывать из плитки), плита "от строителей" заменится на варочную поверхность, а розетка для варочной поверхности должна переехать под столешницу.
    Кабель для этой розетки проложен сверху. Чтобы убрать розетку под столешницу, нужно переместить ее на 20-25 см ниже. Получается, что проводку нужно наращивать. На вид, кабель использовался сечением 6 квадратов. Как правильней срастить кабель такого сечения при условии, что доступа к месту сращивания не будет?
    И ещё вопрос к проектировщикам подобных квартир: как предполагалось использовать эту розетку? Только над плитой? Причем это крупнейший застройщик в регионе, который сдает ежегодно тысячи таких квартир.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    я бы спаял с бандажом ибо крутить 6 квадратов в скрутку весьма нетривиальная задача. еще можно опрессовать, но для этого нужны клещи и понимание процесса. как наиболее доступный вариант - купить 3 орешка У793М в уменьшенном корпусе
    старый подрозетник раздолбить до размеров установочной коробки типа IMT35121 чтобы все орешки поместились. Прав\да, винтовое соединение требует обслуживания, но поскольку кухня будет не скоро, пара подтяжек в течение месяца позволит уменьшить риск ослабления контактов. Орешки вполне надежно держат.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Обжимные гильзы три штуки и четыре куска термоусадки. Есть гильзы уже с термоусадкой, так что можно взять три таких и тогда понадобится только один кусок термоусадки сверху. Провода постарайтесь соединить не сразу все на одном уровне а разнесите соединения по длине кабеля. Вот вобщемто и всё "решение"
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Господа добрый вечер, скажите пожалуйста можно ли? Заменить чем нибудь провод ПУВ-1 (однопроволочный) ? Столкнулся с проблемой покупки разных цветов... Можно ли распустить ввгнг? Или лучше искать пув-1 (однопроволочный) нужных цветов? (в нем же изоляция другая по идеи)
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Опрессовка гильзами ГМЛ, ГМЛ-П с последующей изоляцией.
    Если Вы про ГСИ, то они не подойдут, т. к. рассчитаны на многожильный провод, а на фото - одножильный.
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если есть ненужный кабель, то можно и его распустить на жилы. Изоляция жил одна и та же ПВХ-пластификат. А можно взять ПУВ1 (белый, например) и промаркировать. Тоже выход.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Принципиальное отличие в том, что ГМЛ рассчитаны на соединение одного провода в гильзе, а ГМЛ-П - пучка проводов. В Вашем случае лучше использовать ГМЛ-П, соединение будет более коротким что актуально для подрозетника. Отвод на розетку можно завести в гильзу с любой стороны (я бы все завел с одной).
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В аналогичной ситуации просто поставил клемму Ваго.
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Скорее в рамках унификации использования одного и того же опрессовочного инструмента для разных гильз.
  15. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Ээээ. что?)
    А можно ссылку хотя бы на рекомендации производителей почему нельзя опрессовывать одопроволочный провод ГСИ?
