1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для разных - это для каких?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что гильза тонкая.
    Внизу ссылки и на инструмент и на рекомендации по монтажу.
    https://kvt.su/production/insulugs/iquick/gsi/
  3. muai2
    muai2
    muai2
    я тоже ставил, целых 2 штуки когда обломились оба провода, но это было из-за спешки и не было под рукой паяльника с флюсом
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это разве что от большой любви к пайке. В моем случае при подвесе люстры к потолку перфоратором угодили в одну из замоноличенных на заводе ЖБИ алюминиевых жил. Пришлось выдолбить отверстие и просто одеть линейную клемму Ваго, к которой уже бросили жилу питания самой люстры. Не представляю, что мне пришла бы в голову мысль паять в таких условиях.
    Это было написано в ТУ, по которым они изготовлены. А кроме того предлагаю Вам эксперимент - опрессуйте встык моножилу гильзами ГМЛ и ГСИ и сравните.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    значит ситуация не аналогичная...
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Да откуда возьмется аналогия, я пайку признаю только на столе. :)
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, нужно небольшое количество гильз гмл, кВт только пакетами по 100 штук, в Петровиче предлагают гмл Dori? Есть опыт применения, стоит брать?
  8. KO151
    KO151
    KO151
    Москва, МО Клинский р-н
    В ЭТМ, по моему, можно поштучно, брал и по 2, и по 10, и по 25.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так может и взять пакет, например 10-ку. Или прям 2 штуки надо?
    Обозначили бы задачу, глядишь и решение нашлось.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Электромонтаж
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, возможно ли повторно использовать провода разводки в ЩУ
    (делаю другой ЩУ) провода, 10-ка, с наконечниками.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, можно. Автоматы и счётчик тоже.
    При некотором навыке можно использовать даже проколы.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Eugene47, Спасибо, у меня скорее всего получится что с счётчика я не буду отсоединять провода
    (кроме нулевого), только от автоматов. Счётчик я этот же оставляю ЩУ с автоматами будет другой.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А вот проколы повторно использовать не надо: после монтажа зубья у контактных пластин этих зажимов гнутся и затупляются. При повторном монтаже качество электрического соединения проводов может быть низким, да и прокол изоляции на СИПе в этом случае может быть не герметичным.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что говорить о пустом, если СИП (16 квадратов) перекусывается ими в труху! Гляньте!
