1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Покажите, чьи зажимы это делают.
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    не. там теплый пол. разорюсь уже на привычную проводку по потолкам.
    Посмотрел на соединение гильзами. Как-то ненадежно выглядит. Прямые провода, без скрутки. Вроде бы хорошо скрученный провод должен надежнее соединять
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это заблуждение приводит к пожару.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под хорошо скрученным? Где критерий хорошести? Каким физическим параметром определяется?
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    сорри. не для спора сказал. Нет так нет. хорошесть определяется внешним видом, например.
    В гражданских магазинах гильзы только такие:
    https://baucenter.ru/sistemy_montazha_provodki/630418/
    Совсем не то?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Совсем. Наш выбор ГМЛ, и провода не встык, а пучком.
  7. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    ок, а пока я штудирую топик по ссылке, можно показать, какие гильзы подойдут для соединений, скажем, 3 жилы 2,5мм и 1,5мм?
    здесь такие есть?
    https://novorossiysk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/klem-szhim/kabelnye-gilzy/neizolirovannye/show_cat.php?formType=param&cat_id=169110&orderby=sales_rating&asc=DESC&bdc%5B223344%5D%5Bids%5D%5B21508%5D=on&bdc%5B223344%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B240269%5D%5Bids%5D%5B2142555%5D=on&bdc%5B240269%5D%5Btype%5D=check
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совсем. Смотрите большую четвёрку электроритейлеров. И там по паролю ГМЛ и аналоги
  9. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Я выше кинул ссылку на всякие ГМЛ, их, после фильтрации осталось 18. И вот тут не совсем понятно. Судя по видео, диаметр подходящей - 10мм. И как эту 10мм отличить от остальных?
    Эта? Гильза ГМЛ 10 -5 луженая (КВТ)
    https://www.etm.ru/cat/nn/9716544/
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подойдёте к продавцу, попросите именно десятку, он вам выдаст. Но одним размером не обойтись. Надо и больше и меньше. Лучше посмотрите в сторону пайки или сварки. Если есть инвертор, то нужно докупить только графитовый электрод. Это если батарейку лень курочить. Набор для пайки будет стоить 500 рублей вместе с паяльником
  11. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Да какие у нас продавцы - интернет-заказы. потому и пристаю.
    Идею лезть под потолок с паяльником я отбросил. Инвертор есть и сварка скруток выглядит более или менее понятной процедурой, но, если обжимка обеспечивает не меньшую надежность, то почему нет?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так пресс ещё купить надо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наиболее доходчиво на сайте компании квт. И про гильзы, и про обжим, и про "разные стандарты"...
