1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сам обжимной инструмент стоит денег.
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    ну да. Но, вроде не так уж много:
    Пресс-клещи CTB-05 (КВТ) за ~2400руб
    https://www.etm.ru/cat/nn/3659666/
    или проще:
    Пресс-клещи КВТ CTK-05 56542 за 1200руб
    https://novorossiysk.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/ruchnye_press-kleschi/kvt/press-kleschi_kvt_ctk-05_56542/
    пойдут?
    Мне-то для одного дома проводку сделать.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А посчитайте. Одно разветвление - три гильзы по 2-3 обжима каждая. И ручные клещи уже на 10-х гильзах требуют здоровья. Особенно под потолком. ПГР-70, как самое простое...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заявлю, как уверенный пользователь - не проще. Проблемы с позиционированием. Не хватает третьей руки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поддерживаю. Плюс ощутимая разница в весе.
    Зачем 2 обжима? А тем более, 3?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Эта статья не имеет никакого отношения к "параллельной" опрессовке внахлест.
    2. Даже в этой статье для гильз до 16мм2 включительно указана одна точка.
    3. Эта статья как такрвая - не более, чем плод воображения товарищей из КВТ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На Вашей картинке гильза по DIN 46267. В таблице, которую Вы привели, судя по типоразмерам, речь идет о гильзах по ГОСТ 23469.3-79 (во всяком случае, наконечники по DIN приведены отдельной колонкой). А там все просто: по одной точке с каждой стороны при соединении встык.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если ГМЛ и не встык, 3 обжима влезают.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы даже не думать о том, что об этом уже не надо думать в будущем! :)]
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что ж! Смотрите! Замечу, что у меня это 20 лет было в коробке IP66.
