1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Не знаю было или нет.
    гильза ГМЛ-6, три провода 2.5мм. обжато гексагональной матрицей, гидравлическим обжимником.
    распилил это все дело болгаркой. не знаю чем еще можно, посоветуйте)
    вот такое качество обжима получается
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что увидеть-то хотите? Монолит там.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    "болгарка" зализала срез. Зубилом бы.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    1. Насчет 20 лет у меня сомнения: Niled на российском рынке присутствует с 2003 года.
    2. О низком качестве прокалывающих зажимов Niled мною отмечалось в нескольких статьях журнала "Новости Электро Техники". В частности в 2-х номерах даю сравнительный анализ прокалывающих зажимов ведущих европейских производителей арматуры для СИП:
    "НЭТ", 2006, №42. Ответвительные зажимы с прокалыванием изоляции для СИП. Сравнение технологичности и качества соединения. Часть 2.
    "НЭТ", 2006, №41. Ответвительные зажимы с прокалыванием изоляции для СИП. Сравнение технологичности и качества соединения. Часть 1.
    В статье есть интересная фраза на эту тему: "В связи с вышеизложенным вызывает недоумение утверждение, помещенное в каталоге по арматуре для СИП фирмы Niled о том, что «…монтаж ответвительных зажимов фирмы Niled не влияет на уменьшение механической прочности фазного и нулевого провода»." Сильное было утверждение в каталоге, а ваш пример - наглядно это показал.
  5. ishppb
    ishppb
    ishppb
    можно будет попробовать.
  6. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Кстати вопрос у меня был.
    взял значит ЗОИ, сделал переход с сипа на медь. на зоях для меди был специальный силиконовый колпачок, а вот для сипа ничего не было. надо ли чем-то закрыть концы сипа? я их обрезал, но все равно алюминь видно, а оно под напряжением ведь.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @ishppb, клином обжимайте.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно двух обжимов и подальше от проводов. Т. е. на фото, самый левый обжим не нужен.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для этого у ИЭК есть Колпачок изолирующий КИ 6-35, он тоже силиконовый, черного цвета. Можно любой аналог, например, типа CECT 6-35.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А почему ж для наращивания герметичного кабеля нельзя использовать опрессовку? На медной жиле всё равно заметной механической нагрузки быть не должно...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну добро. Подберите гильзы и алга
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Господа, а можно ещё один наглый глупый вопрос?
    Как известно, медь с алюминием соединять нельзя. Ибо будет электрохимическая коррозия алюминия через адсорбционный слой влаги, приводящая к возникновению толстой пленки продуктов коррозии, разделяющей металлы. Поэтому обязателен промежуточный металл, чаще всего используют сталь и прочие хитрые сплавы, в том числе лужение, кстати.
    Также известно, что существуют пасты, позволяющие прямое соединение алюминия с медью. В основном это коррозионно неактивные смазки, вазелин как пример (хотя пример плохой, ибо не термостоек и может повреждать изоляцию).
    Так вот, насколько технически допустимо прессовать медь и алюминий лужеными гильзами с такой пастой? Либо зажимать скрутки СИЗами? Первое в принципе может страдать из-за заметного отличия ТКР меди и алюминия (17 и 23 ppm/°C соответственно). А вот в СИЗ ведь пружина сжимает проводники? Насколько знаю, в мире существуют СИЗ, специально предназначенные для этой задачи. Со смазкой. В основном на американском рынке, поскольку в США СИЗ вообще основной способ соединения проводов в жилье... Кто-нибудь работал с подобными?
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Все на свой страх и риск. Но зачем, если есть гильзы под "свой" металл?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пасты не позволяют соединять медь с алюминием, они препятствуют доступу кислорода к соединению. Но как показала практика, от этой кварцевазелиновой пасты толку, примерно столько же, как от пластелина.
    Один раз я видел отчёт электромонтажника, который опрессовал алюминиевые провода ГМЛ и потом удивлялся, почему от изоляции дымок пошёл?
    Ну и совсем непонятно, а зачем это соединение нужно?
    Где его применять?
    П. С. чай не НИИ, что бы на заказчиках эксперименты ставить.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    ГАМ есть только на большие диаметры...
    Да я знаю. Я даже видел правильно опрессованный алюминиевой гильзой с пастой алюминиевый провод 16 мм2, где не было контакта. Всего-то месяцев 10 с момента монтажа прошло. :)
    А вот пасты такие есть, пример: Применяется электропроводящая смазка Суперконтакт в электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока, независимо от рабочего напряжения и силы тока, в том числе для непосредственного соединения алюминиевых контакт-деталей с медными, предотвращают их окисление.
