1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Здравствуйте. Подскажите, пайка на 1/2, 1/3 длины скрутки это нормально? Нужен совет знающих людей. Исходя из опыта спайка вполне работоспособная, хотя могу ошибаться.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нормально. Не раскрутится.
    А вот двойную изоляцию я бы оставил везде, где будет штукатурка.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем такие длинные скрутки? 2-3см это более чем достаточно. и не надо бояться паять до изоляции - ничего с ней не будет, если конечно у вас паяльник не 20Вт и не надо кузюкать две минуты, пока он прогреет скрутку.
  4. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Спасибо всем за ответы. Будем паять дальше.
    До изоляции не паял, тк тигель маловат. Скрутка длинная - больше площадь соприкосновения проводов, меньше сопротивление, хотя согласен, что 2-3 см вполне хватит (кому как нравится).
  5. muai2
    muai2
    muai2
    нет смысла устраивать площадь соприкосновения проводов в десятки раз больше чем площадь их сечения. Сами подумайте - 1см скрутки длиннее чем 1 см самого провода, а пропайка допустим дает мостик из припоя шириной 1мм. Итого на 2.5 квадрата меди - более 10 квадрат пайки. 2см - 20 квадратных миллиметров. По итогу даже короткая пропаянная скрутка имеет меньшее сопротивление, чем сам провод такой же длины.
  6. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Спасибо за ответ.
  7. Мифодий
    Мифодий
    Мифодий
    Москвабад
    Здравствуйте. Ваше мнение - деревянный дом, деревянные полы, тяну в стальных трубах в полу линии, есть для протяжки (и не только) стальные коробки. Планируется соединения в этих коробках ГМЛ с последующей изоляцией ТУТ. Сомнения возникают: вот лежат фазные провода на дне коробки из стали и потихоньку от вибраций трутся пока усадка не слезет и жила не коснется коробки... Конечно кабель-каналы кабелем на винтах соединены с РЕ но Лучше уйти в подрозетники или просто еще изоленты добавить и забыть? Коробки под полом и доступа не будет.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Фобия. Если нет острых краев, проживет 100 лет
  9. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Думаю для таких случаев есть УЗО и заземление. В автомобиле от перетирания спасает гофра и изолента, вибрация там в десятки раз больше. Я бы просто изоленты намотал или термоусадку в два слоя надел, хотя как это будет выглядеть не представляю.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    провода однопроволочные и имеют упругость. они либо сильно прижмутся к стенкам и дну, либо не будут их касаться вообще. и не сравнивайте с автомобилем - там совсем другие вибрации.
  11. serega2582
    serega2582
    serega2582
    Пускай будут другие вибрации. В металлических кабель-каналах на производстве почему-то сами по себе провода не перетираются, а вибрации от станков и остального оборудования там неслабая. Какой способ борьбы с вибрацией можете Вы предложить? Как насчёт гофры и изоленты (термоусадки)?
  12. serega2582
    serega2582
    serega2582
    +100. Согласен.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Каким прибором это определять будете?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вообще то удельное сопротивление припоя гораздо выше меди. И сопротивление паяной скрутки будет не меньше, а только стабильней во времени.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну а поперечное сечение какое?
