1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Поперечное сечение чего?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    результаты замеров 11-летней давности, на одном из форумов:
  3. muai2
    muai2
    muai2
    припоя. вы не догадались?
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Меня когда то учили что количество припоя при пайке должно быть минимально. А так конечно припоя можно наложить кусками и сечение получить огромное.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А, так вы о пайке только это и знаете? :aga: С практикой как дела - никак?
    наложить припоя кусками? ложкой, да? :aga:
    Картинку, наконец, гляньте.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я не электрик, я больше по электронике. Паяю не провода в основном, а платы.
    Нет паяльником.
    Глянул, припоя много.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    не много. нормально.
    ну а как с вашим тезисом?
    не опровергнут? о необходимости что-либо жестко экономить здесь ничего не написано.
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Эксперимент на фото заведомо некорректен - ток протекает всегда по наиболее краткому пути.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Мифодий, усадка не слезет, если оставить запас по двум сторонам гильзы. Плотный обжим не даст сдвигаться усадке.
    Дополнительно - можно брать клеевые трубки, делать двойные термоусадки. Да и вообще не париться :). УЗО или диффавтомат при коротыше фазы или нуля на корпус выбьет.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Мой опыт соединения проводов в коробках. Пайка с применением паяльника для ППР труб и кабельного наконечника.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22576661/
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @Слон_полосатый, ОК - для вас другой пример: Если, как вы говорите,
    то как умудряются одновременно работать чайник 2200Вт и настольная светодиодная лампа 2,2Вт включенные параллельно в одну двухместную розетку? "Путь" току через лампочку в 100 раз "длиннее", чем через чайник.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я в этой же теме делал расчет. Коротко говоря, длина пропаянной части скрутки достаточна и полсантиметра, все остальное просто для механической прочности, тем там почти нет.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А у нас в формуле сопротивления проводника только удельное сопротивление фигурирует, да?
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    вы же зарекались со мной общаться, пеняя на мои слабые умственные способности? Непоследовательно.
    А теперь задаете вопрос о параллельном соединении, при том что на фото из вашего сообщения параллельное соединение отсутствует.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    где?
    фото из сообщения - это про сопротивление пропаянной скрутки, а параллельное соединение - это к вашему сообщению о невероятных свойствах электрического тока. Это разные вещи, понимаете? Примерно как бузина в огороде и дядька в Киеве.
