1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Под наконечник НШВИ стоит добавлять антикоррозийную смазку типа литола, или уже после опрессовки при зажиме в клемму смазать и хватит?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чего? Куда смазку? Зачем? Чтобы легче провод из клеммы выдергивался, что ли? Или чтобы увеличить сопротивление и нагрев контакта?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, сырой подвал, гниют все контакты на светильниках если проморгали замену лампы, и распредкоробкам достаётся тоже
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Гляньте! Статья "Дело ... в смазке".
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А причем тут НШВИ? Они используются только для щитов в быту. Это первое.
    Второе - любая токопроводящая смазка используется для целей улучшения токопроводности либо обеспечения отсутствия контакта между поверхностями для отсутствия электрохимической пары, но не защиты соединений. Защита обеспечивается герметизацией и применением правильных соединительных материалов.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может от сырости избавиться?
    И 220 в. в сыром подвале нельзя.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Arsenij d, гальванопара присутствует в полной мере, медь, латунь, бронза, олово, железо, кадмий, только алюминия нет. Неразъемные не везде можно сунуть, отводы на светильники например сделаны опрессовкой, потом тамже в распредкоробке клемник на три жилы и гибкий кабель до светильника. Почему так - х. з., может решили что проще откинуть хвост с клемника, чем лезть раскручивать светильник?
    @Джипер, грусная история, это мноквартирный дом, неправильно выполнили работы по вводу сетей, теперь грунтовые по весне (уже 10 лет) прут в подвал дома. Над местом прорыва компания застройщика дома сделала себе благоустройство, этих паразитов скинули с шеи, теперь они препятствия чинят. Поэтому подвал не то-чтобы сырой, но временами лужи.
    Освещение на кладовки жильцов дома на недоступной высоте, поэтому можно
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Sebikov, ну тогда искать токопроводные смазки и надеяться, что они соединения улучшат.
    У меня баночка такой лежит для аккумуляторных клемм.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос касается обжимных клещей - если наконечник и провод оба 6 мм2, то в клещах расположить их в 'ячейке' 6 мм2 ? Спрашиваю, т. к. в одном видео на ютубе человек говорил что в клещах использует ячейку на один уровень выше, т. е. для гильзы 6 мм2 в клещах он бы использовал 10 мм2.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А надо на два уровня выше. Вы хотя бы мозг включайте иногда. Зачем ячейку обзывать номиналом 10 если она для 6 квадратов?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А 'двойные' наконечники?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А двойные наконечники обжимают в матрице для двойных наконечников
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это всё именно так и подобранно.
    При условии что у вас провод 6 мм. кв. А то с уменьшеным сечением полно кабелей.
    Если у вас один провод и одиноночный наконечник - то матрица (ячейка) под одиночный наконечник.
    Если у вас два провода - и двойной наконечник - то соотвественно матрица (ячейка) для двойного наконечника- так на клещах и написано.
    Это какае-то ерунда. Возможно (я лишь могу гадать)- речь шла про двойные наконечники. Но это тоже не правильно.
    И еще - встречаются такие провода, с уменьшенным сечением - на них написано 6 квадрат - а налазит наконечник на 4-ре квадрата - здесь соответственно матрица (ячейка) на 4- ре квадрата.
    Вообщем всё логично и легко определяется. :)
    И еще раз- наконечник должен надеваться максимально плотно, обжим до конца, без пустот. И попрорбуйте после обжима сдернуть наконечник руками- потом напишите результат.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это точно, бывает и такое. :(
    Уже как то выкладывал эти фото жадности производителей.
    @atztek, Будьте внимательны при покупке проводов для сборки щита.
    Микрометр с собой носить не нужно, а вот несколько наконечников НШВИ разного диаметра в самый раз пригодятся.
    Провод 6мм2 (по маркировке), а по факту 4мм2.
    А вот здесь еще хуже, заявлено 4мм2, а по факту 2,5мм2.:mad:
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Как измеряли?
