1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Не так?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще к вышенаписанному :) - встречал что провод обозначенного сечения не лез (совсем не влезал) в наконечники такого же (обозначенного) сечения.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Наконечники надевались достаточно плотно, никаких видимых зазоров не было. После обжима пытался сдернуть наконечник (видел такую проверку на ютубе) - не получилось.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё хорошо. Можно и показать как получилось. :)
    Еще дополнение к
    попробуйте через обжатый наконечник воздух протянуть ртом в себя. Через хорошо обжатый -воздух тянется очень, очень плохо.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    НШВИ в помощь, на фото же отчетливо видно - провод 6мм2, а наконечник 4мм2.
    Самый простой способ измерения. ;)
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я измеряю измерителем иммитанса с четырехпроводным кабелем. Можно и микроомметром. На одном конце бухты две жилы закорачиваю, на другом измеряю.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что измеряете ?
    Еще попробуйте применять интерполятор с кусочно-линейной апроксимацией, будет еще точнее. :super:
    Только при чем здесь сечение проводов? :faq:
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вы ещё не знаете, что у проводов и кабелей проверяется не сечение, а сопротивление? Тогда мы идём к вам!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это что такое.
    А с длиной как поступаете?
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Этот термин обобщает сопротивление и проводимость с учётом реактивных составляющих. У электронщиков класс приборов так называется. У меня просто он есть. Если брать что-то специально для этого, то лучше взять микроомметр, потому что измеритель иммитанса для этой задачи сильно избыточен, а от примерно 10 кв. мм. начнёт и врать из-за вихревых токов (измеряет-то он на переменном токе, например, 100 Гц). Хоть китайский, точность там высокая не нужна. Ну и градусник, конечно, нужен поправку на температуру определять.
    С длиной проще: взвешиваю бухту безменом, отрезаю от неё 1/1000 номинала и взвешиваю отрезанное (на других весах, конечно), массы должны относиться как 1000:1, натурально.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может всё таки речь про импеданс, а не та хрень, которую вы написали?
    Какова точность безмена? Какова точность других весов? Какова будет точность этого метода вцелом? Какова гарантия что масса кабеля по длине неизменна? 15 метрологов читая ваш пост застрелились.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ой, простите, уважаемый электрик, но я-то как раз электронщик, метролог и применяю совершенно корректные термины. А точность проверки длины, конечно, не высокая, это просто страховка от грубого обсчёта. :)
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это первая ссылка из Гугла, кстати, по фразе "измеритель иммитанса". Наверное, надо было не пускаться в объяснения, а сразу посылать в поиск и дальше рассуждать о суициде среди метрологов. :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Psnsergey, и охота Вам была этой ... заниматься?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Потратить 15 минут, чтобы проверить кабель стоимостью 5-10 тысяч? А почему бы и нет?
