1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот и мне кажется что вас надо было сразу посылать ... к прочтению названия темы.
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей -2
    А не разводить здесь очередную бадягу с помощью измерения безменами.
  2. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Прошу помощи: допускается ли такое качество пайки в распределительных коробках, как на фото.
    Рабочие все спаяли, но меня смущает, что часто с одной стороны они не допаивают (видна медь, с остальных сторон все белое в припое). Сказать, чтобы доспаивали, чтобы медь не была видна ни с одной стороны? или так нормально?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не пайка - а не пойми что.
    Посмотрите в этой теме были примеры хорошей пайки и описание процесса и инструментов.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Флюса не было или паяльник маломощный? Или припой тугоплавкий?
    Как будь-то 25 ваттным паяльником без флюса паяли с тугоплавким припоем...
  5. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Спасибо за ответ.
    Паяльник 100 Вт.
    Флюс использовали. Припой нормальный.
    Спасибо. Тогда буду заставлять доделывать.
    Мда, а рабочий с образованием электрика...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Должно хватить мощности.
    Даже просто спаять - нужны и опыт и знания. Это только кажется что просто - а не у всех и с течением времени получается.
    Пусть потренируется на нормальном уровне, на столе например.
    Потом уже в коробках паять будет- там более ответственно.
    Ведь еще и изоляцию пожечь может.
    Может проще с помощью тигля ему это делать? Посмотрите в теме тоже были варианты.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    При такой "пайке" всё остальное не лучше! Дело не столько в мощности, хотя 100 Вт - вполне, да и 80-ти может хватить, а в тепловой инерции жала, а это его диаметр. Больше 10 мм не встречал, а менее будет маловато, для такого вида работ. Напряжение питания должно обеспечить эту мощность, но на морозе или сквознячке, чёрта с два!
    А этого вашего придурка гнать надо и приглашать другого ..., но если всё залито кислотным флюсом, то ... дела совсем плохи.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Про "гнать надо" очень даже соглашусь. А вот в качестве пайки не только всё от инструмента зависит, но и от материала. Узнаёте?
    Угу, комплект муфты 10кВ под газовую горелку. А ведь и паяльником паяют некоторые таким. И получается то, что у вопрошающего. С одной стороны и оплавленной изоляцией...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Если сделавший сие назвался электриком, то гнать без зарплаты.
    А вот если Вы попросили штукатура сделать проводку, то вина строго Ваша. Найдите электрика или, на худой конец, радиоэлектроника с опытом пайки.
  10. NSunny
    NSunny
    NSunny
    В посте написал, что у рабочего диплом электрика Узбекистана.
    Ладно.
    Главный вопрос: доспаять вокруг - будет нормально? или нужно все распаивать и паять заново?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не будем обсуждать - встречаются разные люди. :)
    Идеально конечно переделать заново.
    Скрутка должна быть изначально ровной, плотно скрученной- и эстетически красивой. :)
    Потом красивая, хорошая пайка.
    Если вызывают проблеммы работа с паяльником - попробуйте с помощью тигля. Можно сделать на коленке- например на базе паяльника для ПП- труб. Или просто из сантехнического патрубка (фитинга) и греть горелкой.
    Вы посмотрите эту тему - показывалось это всё.И пайка обсуждалась. :)
    Ничего страшного если кто-то немного потренируется- например на " кошках". То есть на столе.
    Или ищем пресс-клещи и гильзы для обжима. Хотя и в этом случае нужно понимать что делаешь.
    Не пытайтесь скрутить короткую скрутку сразу - делайте по длинее. Так удобнее.
    Если необходимо - можно потом ! подрезать.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Тяжело посоветовать. С точки зрения контакта - можно хорошо пропаять и он будет (но мы не в курсе - сможет ли ваш мастер).
    Местами повреждена изоляция (видно что паяльником ее трогали) - насколько серьзезно по фото не понять. Ну и насколько качественно изолированны концы...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Посмотрите, что за флюс использовался. Следов канифоли я не вижу. Если на баночке написано "паяльная кислота", то всё разбирать, расплетать, облуживать нормальным флюсом, промывать провода водкой. Потом спаять с канифолью.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    С кислотой точно бы спаялось. Тут по ходу тупо мазали припой холодным паяльником без флюса вообще. Мне кажется что это сложнее сделать чем качественно спаять
  15. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Использовалась канифоль со спиртом.
