1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И паяльник 100 Вт? Тогда только 2 варианта: либо не зачистили жилы лежалого кабеля, либо человек вообще не умеет паять. А скорее и то, и другое.
  2. NSunny
    NSunny
    NSunny
    И жилы зачищали (должны были).
    Подскажите, пожалуйста, тогда, на что еще обращать внимание кроме пайки в коробках при приеме работы?
    (щит делался формучанином).
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всё!
    Начиная от кабеля, его выбора, его прокладки, его разделки, установки подрозетников, монтажа розеток, выключателей. и т. д...
    Если у вас в распайках так делают - нет уверенности и за всё остальное.
    Даже элементарное, на первый взгляд,- укладка кабеля в штробы и последующая заделка штроб - может закончиться неприятностями- например повреждённой изоляцией.
    Или в подрозетниках, при установки розеток, выключателей - наповреждают изоляцию
  4. DVG17
    DVG17
    DVG17
    Добрый день! Сверху будет штукатурка. сейчас потребовать убрать пену и заштукатурить?
  5. DVG17
    DVG17
    DVG17
    С другой стороны проще поменять что-то в случае чего
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Не верю (С).
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не вижу ни одного соединения
  8. DVG17
    DVG17
    DVG17
    С "мешаниной" проводов там следующая история. на второй этаж сделан свой щиток. но ряд проводов идет все же на первый этаж. Это: кабели от датчика движения и противопожарные датчики, кабели от внешнего освещения фасада, и сам большой кабель от щитка.
  9. NSunny
    NSunny
    NSunny
    @Джипер, и другие знатоки.
    Всем еще раз здравствуйте.
    Рабочие исправили пайку.
    Буду благодарен, если оцените.
    Нормально теперь? пойдет?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Получше. На толстых скрутках насрано конечно. Потому что паяльник у них холодноват. Но уже терпимо
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Страшно:aga::(..но, как было сказано выше- терпимо.
    Я же писал - ну потренируйтесь на "кошках".:aga:
    Поставьте им (рабочим) задачу- не обмазать припоем скрутку- а сделать самую красивую:aga: скрутку!
    Потом её тонким слоем облудить.
    Что бы красиво! было. :)
    В конце концов, доплатите немного за лучшую, облуженную скрутку:aga:. Это стимулирует.
    Если есть трудности с паяльником (такое у людей встречается)- сделайте (можете сами) им тигль с припоем- может с ним лучше будет.
    В этой теме показывали тигли самодельные-это не сложно.
    И не облуживайте до изоляции, оставьте там немного необлуженных, скрученных жил- а то наверника жгёте изоляцию.
    Вы же кровно заинтересованны в качестве.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Не пойдет.
    Черная внешняя изоляция должна обрезаться внутри коробки.
    Нельзя допускать, чтобы одиночные жилы контактировали со штукатуркой.
    Второй важный момент - в процессе разделки кабелей часто портят внутреннюю (цветную) изоляцию жил.
    К сожалению, на фотографиях этого не разглядеть. Надо Вам внимательно осмотреть жилы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы, похоже, паяете припоем ПОС-40. (Толстые прутки?)
    У него выше температура плавления, чем у стандартного ПОС-61. Взять канифоль, догреть пайку паяльником и газовой горелкой. Матовая поверхность пайки, это не к добру.
