1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Задача.
    Китайский компрессор на 2,2кВт. с центробежником. Испортился на соединениях люмини с медью внутри.
    Кондюки на 40 и 250мф.
    Три года руки не доходили его зачинить и записи с номиналом ёмкоктей такие. Не суть.
    Обмотка - люминь диаметром 1мм. Отводы- медь 2,5мм2 (жёсткие очень).
    Вопросы:
    1. сделать медные отводы 1,5мм2
    2. Буду искать гильзы CU/Al (такие сечения бывают)? Паять люминь нет желания, хотя флюс уже купил. Там тесно, да и не верю я этому безобразию, хотя...
    3. За три года забыл, куда какие провода шли. Классическую схему на 220в с центробежником пока не смотрел. Да и китайцы, думаю их тоже не читают.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. В чём вопрос?
    2. На такие сечения гильз не существует.
    3. В чём вопрос?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    1. заменить штатные, медные отводы с 2,5 на 1,5мм" медью.
    3. Схемы подключения таких, центробежников с кондюками однотипное? Ну, там, одна обмотка на 4ома, другая на 18 ом, и куда, какие конденсаторы с центробегом включать...
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Такой струмент под рукой.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Думаю облудить многожильную медь и в лужёную гильзу запхнуть вместе с люмишкой. Так оно и было сделано с завода.
    4. Под рукой серебряный, многожильный провод в гибкой (силиконовой типа) изоляции. Сечение 1мм2. Может его на отводы? В шёлке/тряпке. С оборонки СССР
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У кого слабый паяльник -берём вот такой. :)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это молотковый паяльник, хорошая вещь.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы бы, господа, оценили теплоёмкость жала паяльника 10 мм в диаметре и теплоёмкость скрутки, которую облуживаете, а затем прикинули бы на сколько градусов остынет жало паяльника к концу облуживания!
    Жало паяльника требуется подготовить к работе и научится им работать!
    А молотковый паяльник для самовара, а не для "чайника"!
    Работник умственного труда - это "работник", который думает, что он работает!
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Имеется щиток с автоматом на освещение. От разных комнат приходит 4 провода ВвгНГ 3х1,5.
    Запасной рейки для клемм в щите нет, все позиции заняты.
    Посоветуйте, как 4 фазные жилы подключить в одну клемму автомата?
    Где и как их соединить?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В любом месте щита любым разрешённым способом
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да хоть обычной клеммой Wago на 5 зажимов.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В зависимости от настроения:
    1. Скрутить в кучу, зажать в клемму.
    2. Поставить автомат S201. Там 4 провода штатно зажимаются.
    3. Клемма Ваго.
  13. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    Присоседить к другим "световым" автоматам (если есть)
  14. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Всем двс. Подскажите пожалуйста как лучше наростить кабель ввг 3х6 для варочной (6,3 кВт) и дух. шкафа (3 кВт) .
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Гильзы ГМЛ или ГМЛ-п.
