1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Так для них наверное прес клещи нужны, чтобы обжать. Без клещей можно как то обойтись.
    А другие варианты есть какие нибудь. А если скрутку пропаять.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Пайка тоже очень хорошо (не очень технологично, но для тройки соединений не важно). Особенно если на скрутку намотать ещё провод перед пайкой.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и пропаять. Соединение где будет?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы защитите это всё автоматом не более 20 А, то можете соединять
  5. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Поставлю наружнюю коробку в коридоре.
  6. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Электрики уже поставили ав на 32а,переставить на 25а.
  7. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    А провод на мотать это как. Недопонимаю. Может ссылочку кините
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какого года дом?
    2. Предусмотрены ли электроплиты изначально?
    3. Как именно проложен ВВГ 3х6?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я сказал 20, а ещё лучше 16
  10. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    1. не знаю. Квартира знакомой
    2. стояла Эл. плита. Проводка алюминиевая. Поставили новую кухню а к старой разетке не подлесть.
    3. в щитке ав 32а далее в гофре до квартиры ввг медь (10м) электрики довели и оставили концы. Над дверью думаю нарастить-соединить кабель и по потолку где в гофре где кабель каналы к варочной
  11. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Посоветуйте как лучше сделать.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наконец то правильный вопрос, а не бред про тупо соединение.
    https://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki читаем, просвещаемся
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При таких раскладах отдельные линии к ВП и ДШ под своими АВ.
  14. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Я и хочу подсоединить варочную и шкаф на кабель 6мм2. На варочную 6мм, а шкаф через ав 16а как в этой статье. Дело в том, что электрики от щита не целиком кабель кинули до кухни, а довели только до двери. Мне нужно нарастить кабель
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ввг с жилами сечением 6 мм2 (скорее всего, вопрошающий перепутал порядок цифр) - 20 А? Маловато будет.
    На скрутку сверху. Сечением 1,5 мм2. Просто чтобы не распаялось если что. Чистый перфекционизм. :)
    Но разделить варочную и шкаф полезно. Можно и непосредственно на кухне маленький щиточек впендюрить.
