1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В коридоре. До кухни кабель не дотянули.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно и на кухне, рядом с розеткой варочной под столом. Не всегда в коридоре есть место для щитка, где он бы гармонично смотрелся.
  3. orki2
    orki2
    orki2
    Добрый день! подскажите, а можно в земле (неглубоко для ландшафтного освещения) соединять провода герметичными IP 68 коннекторами типа такого?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя коннектором. Нельзя неглубоко
  5. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Скажите, пожалуйста, как качественно соединить полосу заземления с проводом РЕ? Припаять к проводу клемму (типа как на рис. 2) или припаять провод напрямую к болту? Затем нужно как-то изолировать/покрасить, чтобы ограничить контакт от влаги и окисления? Провод многожильный 4мм.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Провод сменить (мин 6 кв, лучше 10), клемму обжать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    Как уже написали выше - обжать специальными прессклещами.
    Провод заменить.
    Для дальнейшего удобства заменить на моножилу- так и соединять- подсоединять будет проще- просто кольцом - не понадобятся прессклещи и упомянутый ранее наконечник.
    И посмотрите эту тему и тему про заземление https://www.forumhouse.ru/threads/501503/.
    Конечно еще не помешало бы посмотреть всю вашу электрику - а то с этим не шутят.
    Смазка, герметичная коробка. В этой и указанной по ссылке теме это обсуждали.
  8. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Но провод этот идет одним кабелем вместе с фазой и нулем от распредщитка до щитка с счетчиком на улице. Т. е. третий провод как бы вообще лишний, и провод заземления должен идти отдельно т. к. должен быть существенно большего сечения? Его можно тянуть по потолку (в гофре)?
    Картинку щитка прикрепляю. Многожилы, идущие на УЗО, будут обжиматься. Перед УЗО поставлю двухполюсный автомат 32А. Есть еще вопрос по поводу подключения двух проводов в один автомат - знаю, что так не рекомендуется. Но у меня вопрос: разве дополнительное ответвление (как на рис. 2) не станет ухудшением контакта по сравнению с прямым подключением, как сейчас? Все пары проводов имеют одинаковое сечение, стресс-тест на вытягивание пройден успешно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не совсем понял что там у вас (потом вчитаюсь) с земляным проводом откуда и куда он идёт...но обычно земляной провод (моножила) идёт от полосы заземления к земляной колодке в щите.
    И что там у вас за белый, трехжильный провод? Его недавно обсуждали.
    Посмотрите в середине страницы https://www.forumhouse.ru/threads/502275/page-20
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВС-ов таких не делают, следовательно ПУГНП...:mad:
    Номиналы автоматов стыдливо прикрыты, но 25/16 меня не удивит уже.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вот его и заменить. Или использовать другой заземлитель в ЩР. Какое расстояние от ЩУ на улице до ЩР?
  12. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Да, это он. Куплен и установлен по незнанию, позже узнал, что он для этого не предназначен. Как я понимаю, основные претензии сводятся к качеству изоляции, ее горючести и уменьшенной толщине.
    Прикрепляю фото в разрезе. Также для себя провел тест на горючесть изоляции, делюсь им с вами.
    Проведено 5 тестов. ВВГ-П нг (А) LS каждый раз, находясь в пламени, имел незначительные вспышки, при удалении пламени затухание происходило в течение ~1 секунды либо менее. При последнем тесте (его и прикрепил) он продолжал гореть еще несколько секунд. ПУГНП всегда вел себя одинаково, при удалении пламени не поддерживал горение вовсе. Изоляция с ВВГ-П нг (А) LS соскабливалась легче, чем с ПУГНП.
    Из теста выходит, что изоляция на ВВГ-П нг (А) LS выдерживает горение даже чуть хуже, чем на ПУГНП. Нужно ли мне теперь выдергивать из стен этот ВВГ-П нг (А) LS? :)
    Также я видел много утверждений, что изоляция ПУГНП быстро теряет эластичность и приходит в негодность через 6-8 лет, а на солнце и того меньше. На фото выше видно желтый провод, который торчит под уличным щитком. Так он "загорает" уже 6 лет. Всё еще гибкий, ни намека на трещины или труху.
    Даже мысли не было. Фото было сделано сразу после монтажа, вот и выключено всё. Фото с номиналами прикрепляю. Разве на 2.5мм нужно не 16А? На каждый провод подключено не более 3х розеток, т. е. на один автомат до 6 розеток. Считаете, что 16А тут слишком много? 10А на освещение (1.5мм).
    Расстояние около 15м. Ок, заменю жилу заземления.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тест надо проводить не на отдельном проводе, а на кабеле целиком, с оболочкой.
    Нормально.
    "Тут ведь как - может рванёт, а может, и нет."(С) Как повезет.
    Какое сечение этого ПУГНП? И фото ЩУ в раскрытом виде можно?
  14. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Сечение 4мм2.
    ЩУ опломбирован. В нём 2х полюсный автомат 16А и счетчик. Автомат всего 16А, т. к. местный электрик пока разрешил только такой (разрастающийся дачный массив, сети старые).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно (выше уже заметили)- все составляющие в электрике направлены на увеличение электробезопасности. Проще говоря- увеличивают шансы сохранить жизнь человека и его имущество.
    Многие проводят доморощенные способы проверки или просто считают многое современное оборудование и составляющие, лишним в электрике- типа раньше без этого обходились и жили, или много лет у меня (в смысле у человека) ничего не было с некачественными составляющими, и дальше ничего не будет и т д. Ни к чему хорошему это не приводит- полно случаев на форуме, а в жизни еще больше.
    Просто подумайте. Можно форум посмотреть, а то и в жизни, про неприятные последствия от некачественной электрики.
