1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ой. Извиняюсь, ошибся, двоечку потерял. Не учел, что последовательно ещё сопротивление скрутки стоит. Сейчас на бумажке накидал (сильно многоэтажно получается). Глубина прохождения тока ровно вдвое меньше, чем я написал, т. е. на расстоянии 3 мм - уже только 1/e, т. е. 37%, на расстоянии 10 мм - e^(-10/3)=0,036, т. е. 3,6% тока скрутки.
    И в любом случае, утверждение, что у пайки хреновая проводимость, почему она не хороша - в области квартирного монтажа, мягко говоря, не соответствует действительности. Это у сварки она хреновая, поскольку ток при окислении жил путешествует всю скрутку до шарика.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Устами зануды гундосит истина.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот пример моей пайки:
    Правда, я уже давно размахиваю ими на форуме и они порядком надоели форумчанам. Поэтому я предлагаю Вам вот что:
    У меня есть ВВГ 1,5 и 2,5 квадрата и ПуГВ от 1,5 до 6 квадратов. Заказывайте любое паяное соединение, с любым количеством и сечениями жил. Я сделаю его, сфоткаю и выложу здесь. Но и от Вас буду ожидать тех же действий.
    Линейки доставать не будем, пусть форумчане рассудят ;)
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Линейки доставать не будем, пусть форумчане рассудят ;)[/QUOTE]
    А на снимке каким припоем выполнялась пайка?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вид больше зависит от технологии и флюса. Оптимален для малых диаметров как раз ПОС-61, он же Pb-Sn 60, 61... Около того, все это примерно одно и то же, эвтектика свинца и олова. Бессвинцовые припои там менее удобны и надёжны (военные, космонавты, медики и т. п. до сих пор пользуются свинцом - он надёжнее). Хотя есть интересные сплавы, но в общем классика рулит. :)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ПОС-61, российского производства. На снимке он же (по крайней мере - продали за 61-й), но попался китаец и не блестит.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, пайка постановочная и я этого никогда не скрывал.
    Обе пайка выполнена одним и тем же 100-ваттным паяльником. Тигля у меня нет и вряд ли будет; лазать под потолок с посудинкой расплавленного металла - занятие с сомнительными перспективами.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уважаемые господа, товарищи, пользователи форума-в обсуждении, придерживайтесь темы.
    Если хочется между собой поговорить -в личку.
    Пофлудить-во флудилку.
    Обсудить вопросы по другим темам-соответственно в отдельные темы.
    И конечно старайтесь соблюдать порядок и правил форума.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ...не удержался. Личный форумо-хиатр будет ругаться...
    Все вроде бы достаточно владеют русским языком.
    Давайте различать понятия "пайка" и "пропайка"
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Господа, а как лучше и надежней соединить на улице земляную шину с приваренным к ней болтом М8 с двумя заземлительными-же проводами ПВ-1 6 кв. мм. и 10 кв. мм? Коробки нет и не поставить, чем промазать соединение потом? Насколько помню, тут упоминалось, что можно обойтись без оконцевателей для таких сечений, делая кольцо из самой жилы. Спасибо.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  12. mix05
    mix05
    mix05
    @PavelFromVS, спасибо, однако не нашел свой случай.
    А кто чем мажет болтовое соединение для герметизации, в случае если оно остаётся без укрытия на воздухе?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Приварить второй болт, на провода надеть наконечники ТМЛ и опрессовать. Закрутить от души, можно с контргайками и закрасить всё битумной мастикой. Лет через 10 попробовать протянуть, понять бессмысленность затеи и со спокойной душой передать внукам.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? там же моножила. просто в кольцо ее и все.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
