1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gfylf68, 06.12.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    зануление фазы на землю :) заземление фазы на ноль...
    Ой, сорри, тема не та.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это пробник, ИМХО, на куске одного кабеля.
  3. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    Со световыми коробками такое сплошь и рядом
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По секрету скажу, у меня в домике отверстия в потолке из ГКЛ 60 мм под встраиваемые светильники (под диаметр самого светильника). Соединения на ВАГО без коробок. Не придумали ещё коробку, чтоб вошла в такое отверстие. :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня так же сделано, и никакого дискомфорта от этого не испытываю.
    Я вообще не совсем понимаю зачем для светильников нужны распаечные коробки, берем ВАГО 221 или 222 и соединяем как нужно, да и в случае чего можно спокойно перекоммутировать светильники.
    Да коробки такие малогабаритные есть, но только смысл в них для потолочных светильников совсем не очевиден.
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Там вроде как что-то есть насчет "кроме каких-то там соединений", к которым обжатые гильзы в частности и относятся.
  7. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Номинал автомата?
    1 или 3 фазный?
    Вырубается под нагрузкой или просто так?
    Сечение кабеля после автомата?
    Номинал вводного автомата в доме?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите! Ввод в дом 4*16 алюминь, в связи с переносом места расположения щитка в доме, до него не хватает пару метров, как качественно выполнить соединение? Думаю поставить железную коробку, сделать хорошую скрутку и пропаять, т. е. удлинить до щита тем же кабелем.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гильзами ГА-16, а лучше с переходом на медь ГАМ-16-10. Пайка вводных проводов недопустима.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Вчера первый раз в своем доме разводил линию на две розетке, писал ранее тут про эту задачу. Вот что получилось. Прошу оценить, интересует конструктивная критика, если я где-то ошибся. Кабель канал я перегрел, когда термоусадку ставил.
    Итог (вставилось в обратном порядке):
    Термоусадка
    Гексагональная опрессовка, ГМЛ-П-10, добавлен обрубок 2.5мм2
    Тут опрессована только земля:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гильзы недожаты, термоусадка недогрета. Обжимали, поди, 10-й матрицей?
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ГМЛ-П 10 обжимается 10-й матрицей. как написано в инструкции к ПГР-70
    , я перед тем попробовал пробно на обрезках обжать 6-й - там передавливает (облой по бокам).
    По поводу термоусадки - там ее 3 слоя...
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так как мне потом еще на втором этаже делать, то я купил профессиональный инструмент. Если он не дожимает на своих штатных комплектных матрицах гильзы КВТ-шные же, будет обидно и опасно. и да, я доводил до конца, губки матриц смыкались полностью.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В инструкции речь идет о гильзах по ГОСТ 23469.3-79, то бишь, о ГМЛ. Гильзы ГМЛ-П имеют иные геометрические размеры, у 10-ки внешний диаметр ближе к ГМЛ-6 (больше на 0.5мм). Если обжимать ПГРом, матрицы лучше ставить 6-ку. Облой легко удаляется напильником.
    А вообще-то, лучше использовать ПК-16У (или М). Гексагональный обжим несколько для иного.
    П. С. А зачем ТРИ слоя термоусадки?
  15. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
